29.09.2020, 10:37
#831
Сказал(а) спасибо: 58
Re: Указатель уровня топлива.
Устал* тянуть. А новые кинуты везде, до куда дотянулся.
Последний раз редактировалось Darvin; 29.09.2020 в 20:06 .
18.12.2020, 21:30
#832
Очередной датчик, простоявший последние пару месяцев, приказал долго жить ещё месяц назад, стрелка упала, заправлялся по пробегу. Неделю назад вдруг перестал работать бензонасос. ЭБУ начал выдавать ошибку "критическое напряжение бортовой сети..." и "замыкание на массу цепи управления РХХ". Бензонасос работал через раз, постоянно включалось реле блокировки стартера.....
Заменил мотор бензонасоса, поставил новый ДУТ, заменил РХХ (это было одно из первых действий, но ошибки всё равно лезли), тогда заменил два реле, которые стоят возле ЭБУ, и всё заработало. В обоих - сгоревшие контакты. Одно из них - реле беензонасоса (вроде). Стрелка уровня теперь работает, машина ездит, ошибок нет.
Продолжаю наблюдение)
19.12.2020, 10:50
#833
Сказал(а) спасибо: 942
a-cher
Коварная штука эти реле.
На вид, вроде и целые и щёлкают, а сколько мороки тебе доставили...
Спасибо за урок.
09.12.2022, 18:38
#834
Сказал(а) спасибо: 132
Народ, приветствую всех!
По форуму пробежался, но ответа на мой вопрос не нашел.
Нужна тарировка ДУТ-11, для тех, кто не знает, что такое тарировка, объясняю: нужны сопротивления ДУТ при разных уровнях поплавка, в первую очередь интересует сопротивление при пустом и полном баке...
© Фаина Раневская
09.12.2022, 21:12
#835
7 Ом при полном, 330 Ом при пустом. Все ДУТы переднеприводных Вазов, которые не имеют допконтакта для лампочки, имеют эти параметры. Разницу ДУТов я так и не понял.
Последний раз редактировалось a-cher; 10.12.2022 в 09:46 .
Причина: Цифрой ошибся
09.12.2022, 22:42
#836
a-cher
не все...
была у меня где-то табличка с данными ДУТов ВАЗ, найти не могу, может быть стер с компа...
© Фаина Раневская
09.12.2022, 22:48
#837
Ищи. Я пишу про двух контактный ДУТ.
10.12.2022, 09:35
#838
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,448
angtar
Поисковый запрос «таблица сопротивления дут ваз» выдаёт кучу таблиц. Например, эту
10.12.2022, 10:31
#839
Буйный
ты думаешь, что я гуглить не умею???
да и старая эта табличка, не все ДУТы...
© Фаина Раневская
10.12.2022, 16:55
#840
Сказал(а) спасибо: 334
angtar , И не благодари
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 15:19 . Часовой пояс GMT +3.
