11.02.2013, 15:02
#831
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
Re: У кого какие валы??? часть 17...
Ges
Но меня не напрягал холостой на 2,2
Звук то фиг с ним ! Вибрация напрягает - двигатель сильно вибрирует и машина тоже вибрирует это не есть хорошо по моему, а звук то фиг с ним бы
Вот видео заснял, но оно маленько не так передает на самом деле звук сильнее и вибрация больше чем кажется
http://vk.com/video62446401_164317282
Еще забыл написать что глушитель стандартный на ходу тишина и внутри и снаружи только на ХХ так
11.02.2013, 15:09
#832
WarHead
звук как у дизелька)
11.02.2013, 15:32
#833
Поблагодарили 82 раз(а) в 64 сообщениях
ахахах тема) дизельная калина это сила
11.02.2013, 16:01
#834
ХХ 1050 оборотов примерно. Если газом поднимать аккуратно то только после 1300 начинается ровный ХХ а может и с 1400 только (((
11.02.2013, 16:37
#835
Челябинская ячейка
WarHead
Как Е-газ справляется с этими валами? Ты с прогой что нибудь надумал делать?)
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
11.02.2013, 18:09
#836
Пока я не нашел что делать с прогой я не начинал ничего делать )))
Все уже работает только хх хочу поменять (перекрытиями или оборотами)
Я сразу ставил паук + резонатор + валы + прога на е-газ
Как сниму видео выложу как едет. Как лучше снять ? с места зимой по моему не очень. Может на 2 или 3 передаче тогда со скольки оборотов до скольки ?
kamaz
В реале больше похоже на спортики - я на ралли постоянно бываю так вот там у них такая же нестабильная работа на ХХ как у меня сейчас
Косс
За день до меня ставили на 14ку 126двс валы 9.0/272 и рес прокар мозги М73 завести не могли на сток проге, моя завелась сама на сток проге бош 17.9.7 с этими валами. Перебои были до 2 тыщ а ехала примерно как сток во всем диапазоне. После проги неровный хх и лучше с 3000 до 7000 больше не крутил
11.02.2013, 18:18
#837
Что лучше Уса, СТТ 8.6 + чип паулюс или 8.9 по логам? На е-газ. Приход почувствую/будет с выхлом?
11.02.2013, 20:15
#838
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
Alekz96
У меня стоят, отмечаю как Ges нарисовал, вроде норм
обе детали на которых вы делаете метки подвижны, рекомендую задуматься
11.02.2013, 20:33
#839
Сказал(а) спасибо: 287
And85 Задумался на болтах почти люфта нет и норм получается
11.02.2013, 21:01
#840
WarHead
Уменьшение перекрытий недадут ровный холостой, надо обороты поднимать.
Кстати о шестернях, какие более качественые? Стоят алюмин. Немного откололись в месте паза для шпонки, думаю надо сменить.
Текущее время: 09:21 . Часовой пояс GMT +3.
