Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 24.11.2014, 10:26   #831
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
а какой внутренний диаметр шлангов 10 и 14 ? У меня просто есть еще один от расширительного, затянется он на печке? чтобы не покупать лишний
Старый 24.11.2014, 11:26   #832
От РБ 20 мм, от печки нижний 18 мм (родной).
Можно через тройник на 20 мм объединить выход с печки и РБ и подключить все это к термостату (где РБ подключался). На приемной трубе заглушить - фото. Нужны будут хомуты и пробка + конечно сам тройник.
Старый 24.11.2014, 11:32   #833
Serg901, не...с тройником точно колхозить не буду...
Старый 24.11.2014, 11:36   #834
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
леха=60, я вот вчерась проделал все эти замещалки..
поставил на выход печки патрубок 8шный. правда искать тот, что советуют не было времени - поставил армированный, который идет на РБ.
ну и заклепки в пароотводы РБ.
и новый радиатор. пока тьфу тьфу тьфу
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 24.11.2014, 11:46   #835
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Все за раз. Заклепку с паропровода печки можно убрать, с основного не менее 3 мм. (внутр) - у тебя помпа с хорошей производительностью/напором.
Старый 24.11.2014, 12:06   #836
The МОКРЫЙ
Serg901, я по твоей наводке поставил их еще в прошлом чтоли году...
в лето снимал. по привычке ща поставил снова))
ну раз снять, то снять.. с печки который обесклепаю.
Старый 24.11.2014, 12:22   #837
Летом ни на что не влияет. Контроллер следит за темп-рой ОЖ и снижает обороты, так что скорость прогрева ~ та же в одном диапазоне (30...90*С). Чуть выше из-за темп-ры на улице - ДВС охлаждается и снаружи.
Старый 24.11.2014, 12:23   #838
The МОКРЫЙ
Serg901, из чего лучше замастрячить чехлы на рулевые тяги? хочу дыры закрыть..
зы. понимаю что не в этой теме обсуждать, но просто к слову пришлось))
Старый 24.11.2014, 12:41   #839
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
присоединяюсь)) к вопросу
и давай в эту тему ...тут этот трем http://www.priorovod.ru/showthread.p...62#post2437262
Ri.264 вне форума
Старый 24.11.2014, 14:13   #840
Ерсын
Ерсын не успел проявить себя
У меня Приора 2012 г. вып. Температура на трассе с печкой не выше 80 гр. на улице хоть -5 хоть -25 градусов. Пока ничего не менял, не трогал. Какие советы будут? Заранее спасибо.
Ерсын вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
