Старый 25.09.2015, 16:10   #831
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Шум коробки, часть 2
Ребят, при движении задним ходом появились щелчки следующего характера: когда передача включена их не слышно, а когда выжимаю сцепление они появляются, и при замедлении они тоже "утихают"..не знаю куда копать..может и не в коробке дело..коробка-тросиковая
irbis85 вне форума
Старый 30.10.2015, 12:36   #832
usup
usup не успел проявить себя
парни а на механической рено коробке присутсвует гул подшей первичного вала?задолбали эти вазовские коробки,мотора и то меньше слышно чем коробку)))
usup вне форума
Старый 01.11.2015, 20:02   #833
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Вообще-то веста ещё не продаётся,чтобы ответить на ваш вопрос
legooo вне форума
Старый 07.11.2015, 22:16   #834
Aleksey89
Автомобиль: приора седан 2015
Aleksey89 не успел проявить себя
При разгоне на 3 передаче возникает шум (трещотка), при фиксации рычага КПП звук пропадает. Ездил к официалам, говорили что дело в рычаге, звук через день снова появился. Что может быть?
Aleksey89 вне форума
Старый 15.11.2015, 23:12   #835
usup
А на приоре 2 разве не устанавливается ренокоробас?ведь на Калине 2 стоит уже
usup вне форума
Старый 15.11.2015, 23:17   #836
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Aleksey89 Посмотреть сообщение
смотри основание рычага, могут вставки в нём греметь.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 23.12.2015, 22:11   #837
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Добрый вечер! Давненько не было меня. Месяц назад перебрал КПП на приорке, заменил все подшипники включая и на диффе, единственное игольчатые не трогал, заодно комплект сцепы Валео установил. Причина разборки был гул подшипников диффа, подшипники были установлены прошлой весной, при установки самоблока. Масло было залито синтетика GL-5 Маннол 75-90, после разборки весь корпус и шестерни были чёрными, не знаю то ли качество масла было такое, то ли дифф его сделал таким. После ремонта было залито масло синь Эниос 75-90, при первой заводке КПП показало себя отлично, ни какого шума(что на сцеплении, что без него). Но на этом моё ликование и кончилось, как только начал из гаража заметил чрезмерное тяжёлое включение 1 и 2 передач (регулировки кулисы и троса сцепы ни чего не дали), далее на трассе заметил что 5 передача включается аж сама заглатывается, но с хрустом и это ещё не всё, КПП стала выть и на месте, и 1,2,3 передачах, что на холодную, что на прогретую. Далее решил заменить масло, другого виновника не нашёл, залил TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90. результат утешил: 1,2 передачи стали легко включаться, 5 стала включаться без хруста и вой утих на холодную, а на прогретой и вовсе пропал. Вот и думаю, что за вой, на вой шестерён как то не похож (он не меняется от нагрузки, а только от оборотов двигателя), честно говоря склоняюсь, что виновник какой-нибудь из игольчатых подшипников, хотя до разборки этого воя не было. У кого какие думки ?
Ark@im вне форума
Старый 24.12.2015, 00:16   #838
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
есть конечно некоторые отличия, но у меня часто бывало что кпп после переборки начинала выть, шуршать, гудеть и прочее, именно из за подшипников. Принесет хозяин свои непонятного образца подшипники, потом разбираешь повторно, а шарики то уже вовсе и не шарики, кубики они теперь))) проверенные ставишь и все путем.
Потом может какой подшипник через чур зажатый оказался вот и вой.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.12.2015, 03:35   #839
crawl
Аватар для crawl
crawl не успел проявить себя
На ХХ иногда слышен треск, как будто что-то открутилось и дребезжит. При повышении оборотов. звук пропадает. Если надавить ручкой кпп в право, то звук становится тише или вовсе исчезает. Что это может быть? Меня этот звук, порой начинает доставать, аж бесит, приходится музыку наваливать, когда в пробке стоишь)
crawl вне форума
Старый 25.12.2015, 11:07   #840
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сразу маленько поясню: подшипники для валов брал комплектом(вологодские), для диффа отдельно, тоже вологодские с железными сепараторами. И я бы ещё сказал, что это не вой, визг. Не похож он на роликовый, шариковый шум.
Ark@im вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
