Старый 22.05.2017, 19:13   #831
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
Сказал(а) спасибо: 13
Джек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
видать тут ни кого и не бывает((
Джек86 вне форума
Старый 26.05.2017, 23:00   #832
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Если мерцает приборка в такт нагрузке - проверяй массы и силу!!! Проверь на силовых предохранителях под капотом. Дело может быть не только в плохом контакте преда с клеммой,но и силового провода с клеммой предохранителя!! Обязательно приведи в порядок клемму на генераторе, а по возможности продублируй массу. Найти где происходит большое падение напряжения можно даже китайской цешкой. Напряжение заряда у тебя немного ниже - ставь РН нового образца. У меня RI-500V тоже тянет конкретно...
Добавлено через 11 минут
Клеммы масс проверяй все- на кузове возле аккумулятора, на корпусе двигателя, возле ЭБУ со стороны пассажира. При таких падениях как у тебя и таких нагрузках как в Приоре должно прилично греться и видно где...
Вовик2559 вне форума
Г-Мурад (29.05.2017), Джек86 (28.05.2017)
Старый 01.06.2017, 18:49   #833
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
С неделю назад ехал я из командировки и начало проседать напряжение бортсети (у меня вольтметр выведен от контакта 90 монтажного блока). Вместо стандартного диппазона 14.0 - 14.4 стало падать до 13.9, 13.8, потом и до 13.6 - 13.2 (и это при том, что выключил все, вплоть до БС). По приезду через пару дней поехал на СТО, по дороге была просадка до 13.0, и уже на подъезде до 10 (т.е. фактически ехал на аккумуляторе). При чем с набором оборотов ожидал подъема напряжения, а оно наоборот падало.
Померяли напряжение на клеммах, гена выдал 10В под нагрузкой (КЗАТЭ 9402.3701-14 115 А). Электрик посоветовал поменять полностью, да и я сам был не против (нет времени на ремонт). Поставили такой же (хотя визуально отличается - медные провода на глаз более толстые). Заодно сменили ремень и ролик (ролик оазывается уже высох и прилично хрустел).
После ремонта напряжение перестало плавать и зафиксировалось на цифрах 13.6-13.8В (в т.ч. и под умеренной нагрузкой), что меня не сильно устроило. Почистил массы за монтажным блоком, под консолью со стороны пассажира, большая шпилька за воздушным фильтром, на правом крыле, за аккумулятором. До массы на стартере не долез (нужно весь воздушный фильтр снимать). Заодно почистил контакты релюшек и силовых предохранителей под капотом. После этого напряжение выросло до заветных 14.0 - 14.2В. 14.0 - это на прогретую с кондеем и БС.
PS. Пробег 77.5 т. км., 2012-й год.
BogdanP вне форума
Старый 01.06.2017, 23:42   #834
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Видимо крепеж корпуса останавливает, но выход есть http://www.priorovod.ru/showthread.p...48#post2693548
BogdanP (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 18:50   #835
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Ребята, а подскажите, какой контакт электропакета является питающим? Т.е. с какого контакта он снимает замер напряжения бортсети? А то на нем по схеме явного "красного" провода нет.
А, вроде нашел. Это на заднем жгуте (X1: 2,3)
BogdanP вне форума
Старый 02.06.2017, 18:57   #836
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
зачем это тебе ? что ты хочешь достичь ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 02.06.2017, 19:02   #837
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Хочу найти где потеря, т.е. какой контакт почистить нужно. Гену и ремень поменял, массы и силовые предохранители под капотом почистил напряжение в норме, но смущает что ругается бортовик на низкое напряжение (не постоянная, но переодическая просадка при остановке и глушении), да и мелкие глюки электронники (ЭУР долго диагностируется и включается, ИММО моргает и пищит при старте двигателя). Комп берет данные с диагностики (К-линии), т.е. с электропакета. Вот от него и решил плясать. по схеме смотрю, все сводится к предохранителю 30А в монтажном блоке, буду его мониторить.
BogdanP вне форума
Старый 02.06.2017, 19:06   #838
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
тут ошибка, он берёт с ЭБУ
С Новым Годом !
Старый 02.06.2017, 19:07   #839
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Эм... понял. Буду копать туда.
BogdanP вне форума
Старый 02.06.2017, 19:24   #840
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Это так работает РН на данном генераторе, можно привыкнуть или забить(я так тыщ 60 ездил), а можно заменить на ВТН(что и
было сделано после 60 т.к.).
Александр 443 вне форума
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
