Старый 12.11.2015, 16:14   #831
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
есть кстати термоусаживаемая трубка уже с клеем (наподобие той что применена для изоляции мест соединения проводов в косе катушек зажигания) применяется что бы изоляция была герметичной. под такую и мазать думаю ничего не придется. только я не уверен этот клей может бензином растворяется, не проверял.
combat_rabbit вне форума
Старый 12.11.2015, 16:52   #832
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Нет, не растворяется. Клеевой слой бензо- маслостойкий. Мы такие применяем для герметизации концевых разделок маслонаполненных кабелей 6-10 киловольт.
Vasovsky вне форума
Старый 12.11.2015, 18:27   #833
А под каким давлением масла находятся эти кабеля? Герметизация чего (оболочки с муфтой или др.) и только за счет этих термоусадочных трубок или приняты доп. меры?
Можно конечно в сети порыться, но от непосредственного участника инфо надежней)))
Старый 12.11.2015, 19:53   #834
Vasovsky
Serg901, существуют кабели под давлением, но я с такими не работал. В моем случае давления в кабеле нет, но трасса может идти по эстакаде +15 метров а потом спускаться на отметку -6 метров (за 0 берется уровень земли) и там разделывается и подключатся к токоприемнику. Если не герметизировать, то по закону сообщающихся сосудов масло из разделки вытечет, снизится диэлектрическая прочность изоляции. Максимальный перепад с которым лично имел дело составлял от -3 до +42 метра.
Именно место разделки кабеля, там где срезается внешняя оболочка. Вот так это выглядит в готовом виде:
А это концевая муфта до монтажа:
На сленге концевую муфту называют "перчатка". Они бывают холодноусаживемые (силиконовые) и термоусаживаемые и с внутренней стороны покрыты клеевым слоем. В холодноусаживаемой внутри расположен спиральный корд. По мере вытягивания спирали муфта плотно облегает кабель, обеспечивая полную герметизацию:
Модераторы, извините за оффтоп.
Vasovsky вне форума
Serg901 (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 22:46   #835
Обычные кабеля (до 10 кВ) с вязкой пропиткой я видел с стороны (монтаж...подкл. к ЭД). Но все равно спасибо.
Старый 16.11.2015, 08:53   #836
andy_ics
andy_ics не успел проявить себя
Все оказалось совсем не так, как в действительности
Когда добрался до сепаратора, оказалось то место, которое раньше герметизировал и на которое грешил сейчас было сухим и запаха бензина не источало, хотя раньше даже потеки не крыле были. Пришлось залезть в яму, чтобы узреть червоточину на изгибе бака!!! Далее особо не мудрил: слил бензин, просушил, зачистил, обезжирил залепил холодной сваркой, покрыл мовилем. Пока сухо и не пахнет!
andy_ics вне форума
Старый 16.11.2015, 20:48   #837
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от andy_ics Посмотреть сообщение
полсмотри на всяк случай что делается внутри бака.а ваще бак под замену.
Moiseikin вне форума
Старый 16.11.2015, 23:41   #838
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Типа изнутри сгнил?)
Rolsen вне форума
Старый 17.11.2015, 21:19   #839
Vasovsky
Типа не зарос ли илом...)
Пару лет назад ремонтировал бензобак М-408 (ну не найти в запчастях) с помощью олова, паяльника-колуна и мелкоячеистой стальной сеточки. Получилось очень хорошо.
Vasovsky вне форума
Старый 20.11.2015, 08:25   #840
Кирилл72
Кирилл72 не успел проявить себя
Всем Привет у меня приора комплектация с ЭУР
Вообщем если на месте постоять, повертеть рулем появляется значок не исправности ЭУРа + не ровная работа двигателя + замедляется моторчик печки и если в это время заглушить машину то ее потом не завести, придется прикуривать, акум крутит по утрам в -25 градусов живенько
в чем может быть проблема?
решается кстати эта проблема просто нужно проехаться пару метров покрутить руль и все , значок ЭУРа исчезает, мотор работает на хх ровно и печка начинает дуть в разы сильней.
Кирилл72 вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
