Старый 12.12.2015, 15:15   #831
Lemieux
Автомобиль: LADA Priora 21723-23-043
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 375 раз(а) в 208 сообщениях
Lemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком светаLemieux является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сегодня поменял катушки местами, пропуски уже во втором цилиндре и отключает второй цилиндр. Поехал купил новую, когда доставал старую она пахла горелым. Поставил новую, всё отлично. Правда ХХ всё равно почему-то 820-870.
Lemieux вне форума
Старый 12.12.2015, 17:06   #832
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Lemieux Посмотреть сообщение
Это нормально.
Kocmoc-nv86 вне форума
Lemieux (12.12.2015)
Старый 12.12.2015, 17:41   #833
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Lemieux, обнули ошибки. У тебя мотор пока работает с их учетом, поэтому может и хандрит...
Kostikov вне форума
Старый 12.12.2015, 18:20   #834
Lemieux
Ошибки обнулил, ну я бы не сказал, что машина уже хандрит, всё норм по ощущениям, как и раньше. Кстати, когда переставил местами катушки сначала не смог отключения цилиндра и пропусков. Прогрел машину по городу, остановился на ХХ, посмотреть начнут появляться пропуски или нет, их не было. Ну решил на ходу проверить, включил вторую, педаль в пол с 3 тысяч и до 5500, всё норм, включаю вторую и пускаю внатяг, отключает цилиндр
Lemieux вне форума
Старый 12.12.2015, 20:18   #835
Lord Vader 04
Автомобиль: 2172 норма
Lord Vader 04 не успел проявить себя
Прошу помощи в моей проблеме. Сначала появились провалы езде под нагрузкой, потом мигал и в итоге загорался чек. Коды ошибок 0300 и 0302. Примерно 2 месяца назад была такая же проблема, но пропуски были в 3 цилиндре. Тогда заказал катушку, но пока она шла, проблема исчезла. Когда катушка пришла, решил поменять на всякий случай, а старую на запас. Сегодня воткнул эту запасную катушку вместо родной на 2 цилиндре, в результате чек потух через несколько запусков двигателя, но провалы остались. Что получается, у меня за 2 месяца сдохли 2 катушки или вообще не в них дело? Скрины их OpenDiag ниже
Lord Vader 04 вне форума
Старый 12.12.2015, 21:02   #836
Kostikov
Аватар для Kostikov
Lord Vader 04, от провалов помогает периодическая замена сетки бензонасоса и фильтра. А катушки умирают порой очень медленно и почти незаметно - порой даже успеваешь пивыкнуть к такому поведению.
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2015, 09:29   #837
Lord Vader 04
Kostikov, давление 3.8 - 3.9 после включения зажигания. Может, я неправильно объяснил, при запуске работает, вроде бы, нормально, далее при езде начинаются провалы, чек сначала мигает, потом горит постоянно. Если заглушить и завести, всё в точности повторяется. Еще, что означают те параметры, которые opendiag выделил красным?
Последний раз редактировалось Lord Vader 04; 13.12.2015 в 09:41.
Старый 13.12.2015, 10:07   #838
Kostikov
Аватар для Kostikov
Lord Vader 04, прога тебе выделила параметы, выходящие за пределы нормы. Из параметров, что ты привел, как я понимаю, следует, что у тебя почти дохлый ДМРВ (я хотел бы ошибиться, но его надо отдельно проверить в состоянии покоя, т.к. он показывает повышенный расход воздуха), помирающая катушка в 3 цилиндре (сам писал про ошибку, а катушки, повторю, умирают постепенно). Свечи попробовать заменить не помешало бы. У тебя двиг колбасит? УОЗ должен быть в районе 10*.
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2015, 10:43   #839
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Lord Vader 04.Первый датчик кислорода показывает очень бедную смесь,может подсос где-то лишнего воздуха,может форсунки закоксованы, при обнаруженных пропусках чек так и работает, мигает(предупреждает) и потом горит постоянно.Когда на холодную работает нормально(смесь богатая),а на горячую плохо(смесь бедная),так и будет при указанных неисправностях
Последний раз редактировалось antserev1; 13.12.2015 в 13:14.
antserev1 вне форума
Старый 13.12.2015, 16:41   #840
Lord Vader 04
Воткнул во 2 цилиндр новую катушку. Теперь показывает следующее:
при заглушенном двигателе (вроде ДМРВ живой):
сразу после запуска двигателя:
после прогрева, сброса ошибок и сброса ЭБУ с инициализацией:
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
