Старый 11.05.2016, 20:27   #831
Chateau
Автомобиль: LADA Granta liftback АМТ
Chateau не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
А был же здесь форумчанин ему актуатор сцепления поменяли и перестало скрипеть. Неужели ZF брака понаклепало. Мой дилер сказал первый раз такой скрип слышу, на МКПП значит такого не было, по крайней мере у нас, только с роботом скрипит, значит актуатор, остальное же схоже с механикой. Да и пробег смешной ведь, они актуатор для радиоправляемых машинок делали что ль?!
Chateau вне форума
Старый 11.05.2016, 21:09   #832
flу
Автомобиль: ВАЗ 2110
Сказал(а) спасибо: 14
flу не успел проявить себя
Сообщение от Krew163 Посмотреть сообщение
проехал 12км с пробками и встал.
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Понятно что ни что не понятно.
Да, у ОД так и говорят !
"мы не знаем что с машиной".
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=997
Обратите внимание на текст по ссылке - чел. постоял полчаса на остановке и поехал нормально, (т.е. остыл за полчаса ! ) А по приезде к ОД приемщик не смог загнать авто в ремзону , т.е. предположительно на горячую АМТ не смогло включить передачу.... Почему ? Предположительный ответ есть чуть выше - потому-же, почему и на МКП на горячую иногда у кого-то не включается передача.... (ИМХО)
Ну ничего, комиссия с ВАЗа методом тыка пальцем в небо разберется....
Последний раз редактировалось flу; 11.05.2016 в 21:31.
flу вне форума
Старый 11.05.2016, 23:25   #833
grom81
football sniper 2017
gold football orakul 2019
small bronze football orakul 2020
gold football orakul 2021
gold football orakul 2022
Аватар для grom81
Сказал(а) спасибо: 1,451
Поблагодарили 677 раз(а) в 388 сообщениях
grom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgrom81 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да уж, приплыли называется, у них что нет нормальной смазки)), такая первопричина обескураживает. А что сцепление не до конца отжимается это есть, при тихой скорости, на 1 передаче, чувствуется, что как на механике со сцеплением, когда его придерживаешь ногой), себя ведет робот.
Решение об уходе из порноиндустрии Саша Грей приняла после знакомства с Ладой Калина.
grom81 вне форума
Старый 12.05.2016, 00:05   #834
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
flу, Я тоже полагаю, что причина дерганий и букса сцепы в недостаточной смазке шлицов.
Всегда при замене сцепления, как сейчас помню на 2104 смазывалИсь Литолом шлицы первичного вала, по которому ходит выжимной подшипник. Даже приобретая выжимной упакованный в коробочке, к нему прилагается смазка для первичного вала кпп.
А скрип, который начинает беспокоить многих вдадельцев АМТ - это однозначно акутатор. Только сцепления ли....?
Пиер вне форума
Старый 12.05.2016, 05:54   #835
Chateau
Скрип раздается где-то в районе антифриза, только снизу в глубине. Там же актуатор сцепления. И главное происходит это при повороте ключа без запуска двигателя. Вот интересно что за эти секунды происходит? Какую функцию выполняет в это время актуатор? Также когда двигатель останавливаешь после поездки, выключая зажигание, опять секундный скрип, похожий на звук истошно уставшего ишака. И при движении на малой скорости на первой слышен этот скрип. Как можно делать так актуатор, что у многих скрипит? Это брак? Или ресурс на весь срок службы автомобиля? ZF решила, что наши авто больше 7000 не отходят?) Если на новый менять, интересно они внесли изменения, смазали элементы или каждые 7000 менять, но это не бюджетно совсем, стоил бы он 100 рублей.
Chateau вне форума
Старый 12.05.2016, 07:24   #836
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Chateau,
Сообщение от Chateau Посмотреть сообщение
В этот момент диски сцепления размыкаются! Но при этом ты еще на тормоз жмешь, без нажатия на тормоз ничего не будет. Включи зажигание(но не заводи), селектор в А и педалью тормоза поработай, у тебя все время будет этот скрип.
andrey21103 вне форума
Старый 12.05.2016, 11:17   #837
flу
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Выжимной подшипник не ходит по шлицам первичного вала. По ним ведомый диск сцепления ходит. Но, собственно, эта поправка мало что меняет и не имеет особого значения в ситуации кода ведомый диск сцепления "ведёт" и он "заедат" т.е. плохо движется или вообще не ползает на шлицах вала кпп на горячую.
Больший интерес у меня вызвало то, что будет делать АМТ в такой ситуации, когда просто не сможет по такой простейшей причине включить 1-ю, 2-ю передачу ? Мозги сделают 3 попытки, актуаторы попробуют свои силы и после третей неудачной попытки автомобиль просто откажется дальше мучаться перейдя в аварийный режим по трансмиссии.... Приехали !
Вот выдержка из мурзилки.
P0901 Цепь электропривода сцепления неисправна.
Аварийный режим - Невозможно переключение передач независимо от положения СПП и режима работы АМТ;
(Из всех вариантов диагностики при такой ошибке есть такой пункт ниже.)
1D, пункт 2. Выполнить проверку ведомого и ведущего дисков сцеплений в соответствии с действующей документацией, очистить шлицы первичного вала и ведомого диска сцепления.
Последний раз редактировалось flу; 12.05.2016 в 11:39.
flу вне форума
Старый 12.05.2016, 11:21   #838
Chateau
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
Chateau,
Да, с утра попробовал так , точно, скрипит. Теперь, главное, что менять то?
Chateau вне форума
Старый 12.05.2016, 11:47   #839
grom81
Аватар для grom81
Вопрос еще в том, будут ли менять актуатор сцепления после такого пробега, походу у всех скрипит.
grom81 вне форума
Старый 12.05.2016, 11:49   #840
flу
Что скрипит, то и менять. Надо ехать к ОД по-любому. Вопрос в другом - почему скрипит и насколько нового актуатора хватит до скрипов после замены ? И второй вопрос - когда авто встанет на дороге, как у земляка Krew163, после таких скрипов ?
Сообщение от grom81 Посмотреть сообщение
Если гарантия на авто не кончилась, то куда деваться ! Вот после окончания гарантии через 3 года попасть с такой проблемой будет очень жестоко ! Сколько, сколько там актуатор сцепления в свободной продаже стоит ? И на какой беспроблемный срок его потом хватит ?
flу вне форума
амт, приора, робот
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
