Старый 27.06.2015, 14:58   #831
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: У кого какие валы??? часть 25...
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
Да нет ты меня не понял, я писал о подъёме клапана после которого пропускная способность клапанной щели уже не имеет значения так как начинает превышать сечение седла. Далее уже идёт предел по сечению впускрого канала и далее впускного ресивера.
Вот товарищ мерил http://www.drive2.ru/b/288230376151871615/ голову, седло внутри пусть будет 26 тогда его сечение будет равно за вычетом ноги клапана 502.4 мм2.
всё после этого сечения клапанная щель большЕго размера большого значения не имеет. Дальше уже важно время открытия на этом сечении и то когда это значение достигается относительно поворота кв в градусах.
понял теперь, согласен.
Сообщение от dnk-1478 Посмотреть сообщение
Нормальные городские валы! Там кулак не тупой как на стольниках. Едут нормально с низов. Подхват на объеме 1,5 с 3,5 тыс. об. На 1,6 думаю поедут еще ниже.
Единственное они у меня "просят" рес Про Кар. Но у меня 1,5 объем и нужны обороты, чудес то не бывает.
Вот холостой на этих валах на сток метках впуск и открыт выпуск на 1,2 градуса по шестеренке.
https://youtu.be/QgbmPonGylA
у меня совсем другой хх
Добавлено через 22 секунды
http://www.drive2.ru/l/7010147/?key=...HYNGg5j3uqmks4
galansky63 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:07   #832
dnk-1478
Автомобиль: ВАЗ-2108
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 40 раз(а) в 38 сообщениях
dnk-1478 станет известным достаточно скороdnk-1478 станет известным достаточно скоро
У меня валы клуб турбо, но я слышал что стк это одни и те же валы, попробуй поставь перекрытия как у меня, хотя не знаю, у меня то рес стандарт. и всего полторашка, но на таких перекрытия по бк штат показал мрв 410 на 7000-7500 но на улице было не жарко.
А если я валы раскрываю, то холостой как у тебя становиться, но ехать лучше не начинает, наверное сток реса не хватает.
Прогу после установки валов не правил.
dnk-1478 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:20   #833
galansky63
наоборот. клуб турбо это одни и те же, ибо производитель стк тая
по фазе луны?
наверное прошивка не попадает
Старый 27.06.2015, 15:25   #834
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Если для тебя вал с фазой 316 обычные городские валы, то для более тюнинга у тебя вал должен быть с фазой до 350)))
Городские валы заканчиваются максимально фазой 290 и это доказано теоретически и практически.
Ездить можно, но дискомфорт всё таки доставляет. и как не крути низов не будет до 3500об. чтоб вал раскрыть с фазой 316 надо минимум выставить перекрытия 2.2 2.2 это минимум. Если кулак не тупой как на Стольниках, может там такой фазы и нету.
Я копии Стольника 8.9 288 выставлял перекрытия 2.1 на 1.9 и тогда они поехали как надо. Ставил рекомендованые, потом ещё 1.5 на 1.2 тоже тухло.
Галанский какие перекрытия выставил на таких валах. ?
15111980 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:30   #835
galansky63
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Галанский, какие перекрытия выставил на таких валах. ?
2/1 выставил
Старый 27.06.2015, 15:36   #836
dnk-1478
Каждый производитель замеряет фазу при разном зазоре, тут ты прав, в реале скорее всего там просто нет такой фазы. Но это лучше у Exie спросить, он такие валы настраивал.
А на счет фазы луны не знаю, стрелочный индикатор тоже не бог, все надо пробовать, не будешь же каждый раз клапанку скидывать, так на герметике разориться можно))))
Буду рес ставить ради интереса надо посмотреть какие перекрытия получатся на сток шестернях, и будут получаться при повороте разрезных в разные положения, на 1,2,3,4, итд градуса.
dnk-1478 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:39   #837
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
2/1 выставил
Не пробывал максимально раскрыть валы? или у тебя больше перекрытия не ставяться? мне повезло очень. перекрытия могу выставить до 3.3 максимально, полный зазор у меня 5.3.
15111980 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:45   #838
galansky63
хотел я перекрытия померить этих валов на сток шестернях. да чет лень было. пацанам наверно полезно было бы
а у меня больше 9
я клапана на 1мм просадил. надо было проверить полный зазор, может и безвтык получился. из головы вылетело, в след раз полезу проверю
Старый 27.06.2015, 15:45   #839
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
а у меня больше 9
А поедет ли или это уже реактивный двигатель получится.
vega202 вне форума
Старый 27.06.2015, 15:46   #840
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
а у меня больше 9
Базару нет, порезал ежеее без ножа, убил)))))))))))))
15111980 вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
