Старый 31.08.2017, 20:07   #831
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Я правильно понял, что основная причина масложора - износ маслосъемных колец?
Основная - износ поршней (юбки хорошо сточены), кольца - уже вторично. Поршень из-за износа сильно наклонялся на перекладках, и кольца пропускали масло. На донышках поршней хорошо видно как масло вымыло нагар по краю со стороны юбок.
Судя по фото - самый живой - 3-й горшок, остальные одинаково совсем дохлые. Хотя и третий сдох, но все же...
Поршни и кольца -однозначно на замену, коленвал на промерку шеек. Вкладыши однозначно новые. У распредвалов особо смотреть место контакта с сальником. Блок очень даже бодрый.
Добавлено через 8 минут
сейчас пробег 320980км. Заезжал менять сальник колдовала на 310 тыще на наш Ваз, сказали, что недолго осталось
У меня она начала стучать на 35тыс. а может даже и раньше. Тогда тоже говорили, что до 50тыс не доживет. Но сейчас почти 215тыс, км, а в рейку ни кто не лазил. Также стучит, но не прогрессирует, да и фиг с ней. Передние стойки и рулевые тоже еще родные, а вот опорники, шаровые и ступичные подшипники уже менял.
Rambo вне форума
SoftFelix (31.08.2017), VLAD36RUS (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 20:24   #832
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Kostikov, я просто задавал вопрос, применительно к последним мессагам комрада VLAD36RUS.
SoftFelix вне форума
Старый 31.08.2017, 20:45   #833
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Может измерит скажет сколько там по факту. Для общей картины. Я так понимаю теперь цены на вторичном рынке поднимутся....))))) Приора с 300 за 300 с 08.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.08.2017, 22:21   #834
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,279
Поблагодарили 786 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 646
Спасибо за наставления!
Пока у меня "трёхточечный" моторяка служит уже 20ткм, есть время для сборки родного. Первым делом займусь поиском поршней смешанных. 3В +1С. Не знаю как, но, надеюсь, найду.
Колено-шатунные шеи промерил тот же расточник блоков и коленвалов. Продольного люфта практически нет(еле-еле ощутимый сдвиг присутствует). Осевым и не пахло. Учитывая то, что на шатунных он не обнаружил отклонений, определив состояние как "практически новый", порекомендовал даже не пытаться колено снимать. Ибо лучше не сделать. К этому могу добавить лишь одно. Была у нас тут срарая темка, уто помнит, выжимать сцепление при пуске или не выжимать. Так вот я его НЕ ВЫЖИМАЮ никогда. Исключение-утренний запуск при морозах ниже -20С.
Ну вот такие, ребята, дела. Если кто-то подскажет, как и где приобрести смешанную группу поршней, буду благодарен.
ГБЦ так же подвергну ППР. Заменю в нормальных условиях, не карячась, МСК. Проверю состояние втулок и посадочных гнёздышек.
На обоих валах задиры в какой-либо форме, а так же потери или нарушения покрытия в местах трения, а так же на пятаках гидрокомпенсаторов, так же отсутствуют. Тоже самое и в местах опоры распредвалов.
VLAD36RUS вне форума
SASHAORBITA (20.09.2017), Serg901 (01.09.2017), syava-gor1 (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 22:21   #835
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Слегка?
Да это 10.5 литров на заводской же межсервисный интервал в 15000. 2.5 4-литровые канистры! Полное ведро с горкой! И это только на долив.
Тогда как при нормальных 50/1000 весь угар за тот же интервал меньше 400г.
У немцев новых регламентированный жор похлеще 700 грамм на тысячу будет. Все относительно...
Rolsen вне форума
Старый 31.08.2017, 22:24   #836
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Так они и ездят почти поголовно с канистрой в багажнике.
eagle вне форума
Старый 31.08.2017, 22:37   #837
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Как по мне, так это выглядит смешно, но то, что на заправках льют масло иномарошники, это факт. Причем в машины, совсем свежие. Сейчас, когда по М-4 на Луках заправляюсь, стабильно вижу такую картину. После заливки топлива и отъезда от колонки-жена/дети-в туалеты, сам-под капот с литровочкой. Но, по правде говоря, поджаривают в районе 130км/ч
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 01.09.2017 в 08:43. Причина: правка описки+добивка
Старый 01.09.2017, 00:47   #838
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Завтра у своих спрошу .Жди звонка .
viktor- вне форума
VLAD36RUS (01.09.2017)
Старый 01.09.2017, 16:46   #839
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Разве так бывает, обычно к ней приходит северный пушной зверёк(писец) до 50 т.к.
У меня по гарантии на 3к меняли, сейчас 150 все норм не каких стуков.
Масложор пока масло до 3к свежее вообще не уходит, а после за 5к литр съедает. На любом масле, меняю каждые 8к
З.ы чет мне на сайтах часто стала контекстная реклама о капитальном ремонте выпадать стала, не уж что ли пора.
habrahabr вне форума
Старый 01.09.2017, 21:57   #840
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Судя по всему, ГСК "Пламя"(Тольятти) рулит)))
В общем, будут подробности-опишу.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
