Старый 18.03.2010, 01:21   #831
AHT
Сообщений: n/a
Re: Иммобилайзер
Сообщение от shved Посмотреть сообщение
Помогите плиз! На СТО поменял замок зажигания. На радостях забрал машину с ремонта и не проверил как машина заводиться "красным" ключом. Только по приезду домой попробовал завести машину "красным" ключом - ничего не вышло.((((( Что делать? Если я правильно понял, то "красный" ключ переобучить нельзя? Да и если честно, то экспериментировать с иммобилайзером страшновато. Сейчас на СТО съездить возможности нет, да и не хочется (будут пытаться развести на разную лажу) Подскажите в чем проблема и что делать?
Скорей всего просто не подключили антенну в замке зажигания. Надо это проверить.
Старый 18.03.2010, 07:16   #832
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Иммобилайзер
Проверить-есть ли чип в красной вставке ключа.
Nichols вне форума
Старый 18.03.2010, 12:44   #833
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер
Это парни, а как узнать активироан ли иммо?
Значок на приборке моргать должен или гореть после постановки на охрану?
Уж год просто езжу и даж не задавался этим вопросом...
viking116 вне форума
Старый 18.03.2010, 13:46   #834
ARHO
костромич
Re: Иммобилайзер
Сообщение от viking116 Посмотреть сообщение
Вот удивляюсь я таким людям, без обид ))
Писалось уже про это, более 50-ти страниц
ARHO вне форума
Старый 18.03.2010, 13:47   #835
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Re: Иммобилайзер
ARHO, ленивые.
Shkrek вне форума
Старый 18.03.2010, 14:16   #836
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер
Вопрос...у меня активирован иммо..када ставлю на штатную сигу сигнал один подаёться.....якобы чтото открыто...ставлю с внешки на сигу а потом штатную никакого звука....если сначала закрыть водительскую дверь в ручную и нажать на штатную сигу закрыть опять же никакого сигнала...двери закрываються...это значит внешняя сига контактирует с штатной..мож чё не правильно мне сигу установили в сервизе внешку ?
Kompressor вне форума
Старый 18.03.2010, 15:25   #837
viking116
Re: Иммобилайзер
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Да нормально все!
Активировал только что, а может и был активен уже...
Потому как и раньше значок моргал и сейчас моргает.
Просто с автосалона поставили кривой датчик(по 5 раз за ночь штатная сига орала) Достала короч поставил тамагавок.
Пробовал ставить сщас на обе- штатная закрывает три пассажирские двери, и один гудок издает, потом на тамогавок снова открывает\закрывает и все...
Старый 18.03.2010, 15:32   #838
dah
Аватар для dah
dah не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
Хех, у меня тоже вопрос по штатной иммо... возможна ли совместная работа АПС-6 и MS PGSM Light? Т.е. PGSM контролирует коцевики дверей\капота\багажника и при срабатывании одной из зон охраны PGSM выполняет свои функции по отправке оповещения, а АПС-6 подает звуковые и световые сигналы тревоги? И возможно ли сделать так чтобы PGSM ставился на охрану с кнопки на ключе совместно с АПС?
dah вне форума
Старый 06.04.2010, 19:20   #839
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Иммобилайзер
Товарищи подскажите, если К-линию запустить в обход АПС ,т.е. ОГ провод соединить с ЖЧ проводом, АПС будет работать в нормальном режиме, отсутствие К-линии в АПС не скажется на её работе, просто АПС не активирован хочу это сделать,а К-линия пущена в обход, т.к. АПС обрубает на ней сигнал и БК не работает...
Старый 06.04.2010, 19:32   #840
Re: Иммобилайзер
K-Line блока электропакета и АПС - желто-черный провод на ХР2-20,а ОГ - это оранжево-голубой? Это провод W-Line на ХР 2 - 13
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
