Старый 09.09.2013, 13:19   #841
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
В правом шрусе есть не большой люфт, но мастера сказали, что это нормально как и у всех....
Александр163 вне форума
Старый 12.09.2013, 20:31   #842
YOZH
Автомобиль: 21713
YOZH не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Выручайте!
Потек сальник на насосе ГУР, не сильно, но заметно.
Реально ли его отдельно найти или прийдется покупать насос целиком? Мож какие буржуйские подходят вместо него?
YOZH вне форума
Старый 13.09.2013, 18:35   #843
LP2010
Автомобиль: приора универсал
LP2010 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
gorik2020 у меня появился такой же звук от гура после того как съездил на замену опорных подшипников. Вернулся к ним на сл. день мол что наделали?. мастера разводят руками, типа ничего не трогали. Потом при мне же слесарь чуть подогнул одну из трубок от гура, визуально было видно как она вибрирует при вращении руля, вроде стало чуть лучше. так и ездил. Летом шум сам пропал, но теперь пришла осень и появился другой звук от поворота влево (похож на скрип пружины) хз что такое...
где найти шланг низкого давления? возможно ли заменить шланг на не оригинал?
LP2010 вне форума
Старый 14.09.2013, 18:59   #844
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Сообщение от LP2010 Посмотреть сообщение
Я покупал здесь http://www.steering-components.ru/ .После замены звук пропал.Маркировка шланга 2110-3408026-01
Ник_Ник вне форума
Старый 16.09.2013, 16:42   #845
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблема ГУР
Да елки, сколько говорили уже, оба шланга низкого давления сидят на хомутах. Покупаете в любых запчастях шланги на метры, нужны диаметром 12 и 16 мм. Хороший импортный шланг типа Gates или Континенталь стоит около 100 руб/метр.
Sector вне форума
Старый 21.09.2013, 06:27   #846
Александр163
Re: Проблема ГУР
У нас вообще заводской шланг низкого давления только под заказ привозят, купил метр масло стойкого шланга диаметром 12, одел на него через каждые 4 см. хомуты и немного их затянул, чтобы не балтались.При повороте руля налево звук сразу после прокачки ГУРа прошёл, уже 1500 км тишина.Цена вопроса 150 руб.
Старый 21.09.2013, 11:02   #847
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Александр163 Посмотреть сообщение
А для чего?
Старый 21.09.2013, 15:41   #848
Александр163
Re: Проблема ГУР
Старый шланг раздуло, и сейчас новые заводские шланги низкого давления идут с жёлтой аплеткой, походу чтобы их не раздувало....
Старый 21.09.2013, 16:44   #849
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема ГУР
к стати это дает незначительный эффект снижение колебаний давления путем демпфирования пульсаций давления в потоке жидкости шланга, что уменьшает вибрацию и акустический эффект
GRUZOWIK вне форума
Старый 21.09.2013, 21:58   #850
Re: Проблема ГУР
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Ничего это не дает. Он поставил хомуты на шланг низкого давления. Что бы не раздувался. Вот и все.
гур
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
