Старый 03.07.2021, 09:02   #841
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Общие вопросы по бензонасосу
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
один раз фильтр тонкой очистки
Маловероятно . Но у меня не так давно было. Слетела одна из гофрочек внутри. И все машина стала ,начали с проверки всего,пока не сняли и не увидели и на хомутик .
Вася75 вне форума
motobest (03.07.2021)
Старый 19.09.2021, 16:01   #842
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
подскажите, какой лучше моторчик поставить в бензонасос, понимаю, что Бош лучший вариант, но цена отпугивает. Может есть вариант побюджетнее с хорошим качеством?
irbis85 вне форума
Старый 20.09.2021, 11:17   #843
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
https://zr-ru.turbopages.org/zr.ru/s...zonasos-pomer/
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Гарисон (28.09.2021)
Старый 11.01.2022, 23:50   #844
Maksyd88
Maksyd88 не успел проявить себя
Всем привет. У меня вообще не тачка, а полтергейст) Все началось с пропусков зажигания по первому цилиндру, дымление, троение, падение мощности, провалы при наборе. Знакомый говорит - выкинь насос, замени насос, но я то парень упрямый. Естественно свечи, провода потом вообще метки, замена шпонки на колене. Боролся с тачкой 2 недели каждый день. Дошло до замены регулятора топлива, но ничего не поменялось. Замерял давление на рампе -2.2 на запущеном, когда газуешь вообще 2 очка, глушишь - падает в 0 за 3 секунды - ну явно не насос. Снимаю рампу (форсы в чистку). Кидаю манометр на прямую к шланге - то же самое. Снимаю колбу, достаю насос - кидаю на него 12 вольт от зарядного - насос без фильтра в бак - результат 4 очка и держит как укопаный. Собираю , все трубки обжимаю - замер на рампе 2.2 и легонько падает(уже не так быстро). опять снимаю насос - меняю пластиковую трубку на шевролетовскую , естественно с заменой хомутов, сборка - 2.4, давление не падает. Разбираю - выкидываю шевролевскую шлангу на бензостойкую резиновую (понимаю что фигня, но в качестве теста подёт) , ставлю хомуты, собираю - 2.8 - но мои то нервы крепче чем топливная магистраль ( самое интересное, что утечек под днищем нет) Тобиш он сливал сразу после насоса в бак, но 2.8 - это не 4!!!! И тут меня осеняет - кидаю вольтметр на разъём который входит в насос и вуаля 10 вольт) Окислился разъём на выходе с салона - вот вам и история с советами на замену насоса. Заменил бы и ничего не помогло бы. Но самое интересное - троение! Всё происходило из-за недостатка топлива - после нескольких неудачных попыток поджечь смесь в цилиндре - он отключается ( так устроено большинство автомобилей в том числе и наши) , естественно у меня отключался первый цилиндр , так как он находится дальше всех и по нему бьется ошибка. Надеюсь эта история кому-то поможет!
Maksyd88 вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
