Старый 14.09.2014, 20:47   #841
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какое зарядное вы используете?
Роман Торопов ©, ток РАЗряда, не ЗАряда.
Мимо проходил вне форума
Старый 14.09.2014, 22:21   #842
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Роман Торопов ©, Понятно Осаживать ориентируясь по замеру плотности а плотность и даст порог мин напряжения .
viktor- вне форума
Старый 15.09.2014, 07:42   #843
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Совершенно верно.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.09.2014, 21:54   #844
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Роман Торопов ©, получается зарядка типа ЗУ-75 без использования лампочки или друх переделок почти бесполезна получается. До 100% ей не зарядить и она только кипятит АКБ. Будет ли польза для аккума от такой зарядки или лучше не убивать его дополнительно, а то у меня и так напряжение на гене низкое, думал периодически акум заряжать, чтоб не так сильно умирал от недозаряда.
Последний раз редактировалось Yuri N; 21.09.2014 в 22:05.
Yuri N вне форума
Старый 22.09.2014, 07:51   #845
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
до 100% зарядит любое устройство, если сможет обеспечить напряжение в конце заряда 16.0-16.5 Вольта,
Если не может, то не сможет - оно для повседневной подзарядки 80-90%,
Если ЗУ заряжает не током (стабилизированный ток), а "напряжением", то да - нужен балластный резистор.
С Новым Годом !
Старый 22.09.2014, 10:33   #846
Yuri N
Аватар для Yuri N
Ну оно с трудом 15,9+-0,1 набирает, но для этого надо долго "кипятить" и все равно 100% не получается. Остается выяснить не становится ли хуже от этого аккуму и есть ли разница сколько проживет аккум если он будет постоянно на 70-80% заряжен или 90-95%, но вот таким долгим кипячением?
Yuri N вне форума
Старый 22.09.2014, 10:50   #847
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Заряд считается завершенным, если напряжение на АКБ перестало расти более 2 часов.
Т.е. достигло 15.9 и дальше 2 часа не растёт, всё - выключаем.
С Новым Годом !
Старый 22.09.2014, 18:02   #848
Yuri N
Аватар для Yuri N
Этот момент кстати не всегда удается четко определить. Бывает поднимется до 15,6, а потом прыгает 15,3-15,5 и только если держать еще несколько часов может еще поднятся, а может и нет.
Yuri N вне форума
Старый 22.09.2014, 18:11   #849
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Yuri N, Коль сомневаемся, то прекращаем заряд и замеряем плотность. Не забываем температурную поправку, а лучше всего дать отстоять акб некоторое время (теже 8 часов например) при комнатной температуре 25 по цельсию, для остывания.
Старый 22.09.2014, 22:26   #850
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Ты путаешь, прекращение роста напряжения от окончания заряда АкБ с прекращением роста напряжения от ограничения верхнего предела напряжения ЗУ.
100%й заряд АкБ - это когда напряжение на аккумуляторе достигло 16,2В (при фиксированном токе) + 2часа...
Добавлено через 16 минут
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Т.е. будет иметь место разброс этого равновесия в диапазоне примерно 16...16,5 V.
Я думаю, что это не особо существенно, хотя неким косвенным образом может указывать на состояние и качество аккумулятора.
ИМХО, если нет серьезных патологий, то устаканиться в конце-концов должно именно на 16,2В. Большое значение имеет номинал тока "добивки".... Именно он может отличаться от экземпляра к экземпляру...
Последний раз редактировалось Geksogen; 23.09.2014 в 11:57.
Geksogen вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
