Старый 27.12.2012, 14:53   #841
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Переход с R14 на R15
Vovanoto, у тим5 край обода подтирал о ромашечный болт как я понял, значит пол-дюйма ширины влияют. А спереди слабо тёрло потому что не большие покрышки (менее 60см внешнего диаметра) и (может или) нету большого кастера (под 4) и большого развала (под -1..-2). А спереди подтирать может ещё противней чем сзади когда колёса мокрые, такой скрип ужасный.
Так то 32 оптимально будет. Меньше это уж редкий эксклюзив. Просто "Schama" спрашивал про максимально возможный. И это 16.
А если на 32 хоть чуть кастер решишь прибавить больше 1...2 то затрёт на больших углах здорово. А углы поворота на приоре и так не большие, в городе на всю приходится часто выкручивать и часто не хватает, зимой ручником докручиваешь чтоб вписаться...
Последний раз редактировалось RomK; 27.12.2012 в 15:04.
RomK вне форума
Старый 27.12.2012, 22:33   #842
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Нет, не угадал =))) Цепляло за шляпку болта, который крепит "яйца" к поперечному рычагу.
Ога, как на зимнюю переобулся, постоянно скрип покрышек слышу. Ну летней терло, но шума небыло слышно, если окна не открывать =)))
Добавлено через 55 секунд
Хм.... а зимняя то у меня на сток литье (35 вылет) и размер 185/60, а трет почти так же как и летняя. Видимо из-за кастора и развала. Ладно убедили, спереди нужен вылет поменьше =))) С лета валяются проставки без дела, в нашей "деревне" болтов удлиненных найти не могу =( Пока забил на это, до лета =)
tim5 вне форума
Старый 27.12.2012, 22:34   #843
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Речь идет о дисках 14 диаметра, 6J, ET 38.
Вообще все настройки подвески заводские (углы, и прочее), резину хочу оставить родную 185/65/14.
1. Шоркать скорее всего не должно?
2. Будет ли заметно на ходовых хар-ках машины?
3. Если запилить проставки на 3мм, как будет?
если повезёт может дасбаланс быть...
Какой еще дисбаланс?
Prima вне форума
Старый 27.12.2012, 22:38   #844
tim5
Аватар для tim5
Самый обычный, достаточно проставку на 0,5мм криво прикрутить (чуть в сторону сдвинуть) и на скорости за 80км/ч руль из рук выпрыгивает. Проверил на себе этим летом =)
tim5 вне форума
Старый 27.12.2012, 23:07   #845
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
А если без проставки?
Prima вне форума
Старый 27.12.2012, 23:59   #846
tim5
Аватар для tim5
Нет проставок - нет возможного дисбаланса из-за них.
Самый отстойный вылет если без проставок, а с ними, если повезёт может дасбаланс быть...
RomK, же про проставки писал.
tim5 вне форума
Старый 28.12.2012, 00:19   #847
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
tim5, ясно.
А в целом есть вот поменять диски будет ощущаться что вылет другой?
Prima вне форума
Старый 28.12.2012, 11:09   #848
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
В целом будет ощущаться так: Чем меньше значение вылета (или с учётом проставки, т.е. фактическое значение минус толщина проставочного блина) тем шире колея колёс и больше устойчивость езды на скорости и на повороте меньший крен и устойчивость при манёвре на перестроении (обгон). Всё это на скорости наверно где-то начиная с 50-60км\ч и выше. Причём эффект будет тем выраженней, чем больше вынос. Хотя есть ещё один момент повышенной устойчивости в условиях бездорожья, когда совсем по грязям идёшь на грани застревания. Видели наверно такие Нивасы с вынесенными широченно колёсами, так это не просто так а для проходимости, и в экстремальной форме, т.е. не какие-нибудь 3-5мм, а 3-5 см. Вот у СС-20 так прямо и написано на брошюрах и сайте: расширяет колею и улучшает динамику вождения, придаёт агрессивный и спортивный вид, приспосабливает авто под движение по различным покрытиям, даёт возможность устанавливать более широкие покрышки и т.д.
Достаточно посмотреть на заводские диски БМВ, Хонд и пр.
Разницу прочувствовал ещё давно, в эпоху 9-ок: ездил в лес по грибы то на своей с дисками ЕТ 0 на шоссейной скоростной резине Nokian, причём лысой почти, то на 9-ке тестя с заводскими колёсами, так его машина плыла по грязи влево, вправо и вбок, короче стрёмно, не говорю уж про обгоны и повороты, а на своей шёл спокойно. А когда резина совсем сносилась, поставил какой-то обычный зубастый Амтел и стал ездить по грязи вообще как вездеход, пока конечно на дно не садился. Разница в вылете была 35мм, т.е. +7см в колее.
RomK вне форума
Старый 28.12.2012, 11:10   #849
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Prima, если резина будет та же то разницы практически не почувствуешь, чуть чуть похуже в поворотах будет, незначительно
Vovanoto вне форума
Старый 29.12.2012, 07:40   #850
oljas11011989
Автомобиль: ВАЗ 2172 Хэтчбэк
oljas11011989 не успел проявить себя
Здравствуйте! Прочитал первые 5 страниц и толком ничего не понял, да и времени честно маловато. Скажите просто, можно на приору 2012 года поставить диски на 15 вместо 14, без вмешательства? стоит обычная резина 185/60/14 хочу там допустим 195/60/15 влезут или нужно что то химичить? потому что машину гружу когда у меня сзади цепляет на кочках
oljas11011989 вне форума
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
