Старый 07.02.2011, 23:24   #841
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
А у тебя что же залито то?древний тосол или Felix красный?
Для температурного режима двигателя не играет ни какой роли, хоть воду залей. И давайте не пугать людей.Тосол и антифриз, это два названия одной и той же жидкости. Так что меньше всего стоит заморачиваться сменой ОЖ. Температура включения вентилятора заложенна в прошивку ЭБУ, и 105гр. это нормальная температура машин с Е3.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 07.02.2011, 23:30   #842
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
VIKING777,где то писал я, у меня также..до красной зоны доходит-климат-панасоник..думаю врет датчик который на щиток идет.
ABRICOS33 вне форума
Старый 08.02.2011, 01:38   #843
VIKING777
Аватар для VIKING777
VIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучшеVIKING777 может только надеяться стать лучше
я тоже думал что врет, но он ведь правильно показывает температуру без кондера, а как включу кондей температура бежит вверх и вверх но это летом, в пробке доходит на красную зону и уверено идет вверх, в красной зоне чуть чуть проходив я выключал его, просто не хочу рисковать, еще если стоишь в пробке то начинал дуть не холодный, а можно сказать что даже слегка теплый воздух, увеличиваю обороты и опять холодный
VIKING777 вне форума
Старый 08.02.2011, 09:41   #844
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
VIKING777,надо замерить на диагностике-есть ли разница между этими показаниями датчиков-мне мерили-оказалось-разница есть,чем больше температура-тем больше разрыв.
Возможно и термостат, будем искать этим летом причину.
Старый 08.02.2011, 09:42   #845
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
Практически ты прав,но отвод тепла всё же немного, но отличается.
michailpnz вне форума
Старый 08.02.2011, 10:35   #846
VIKING777
спасибо ))) просто если я стою в жару под солнцем без кондера у меня температура стабильно где то до 105 поднимается включается карлсон и падает где то до 100 и так туда сюда, это как я понял нормально потому что у меня карлсон срабатывает на 105 а не на 90 как у некоторых, а почему когда включаю кондей температура убегает за красную зону и если стою на месте то дует теплый воздух ((( бывает еду по городу дует холодный остановлюсь на светофоре начинает дуть теплый и приходится набирать обороты чтоб подул холодный ((( может мало фриона?
Старый 08.02.2011, 10:45   #847
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от VIKING777 Посмотреть сообщение
по климату вот тут поищи
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=10874
Старый 08.02.2011, 11:12   #848
VIKING777
у меня панас, сейчас как раз читаю, но что то ничего подобного пока не нашел
Старый 08.02.2011, 11:20   #849
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сегодня утром для эксперимента решил проверить, за какое время прогревается двигатель до рабочей температуры. За бортом ровно -20, до 90 градусов прогрелся за 21 минуту, карлсон включился через 26 минут. Вентилятор печки был отключен
YARYCK вне форума
Старый 11.02.2011, 15:44   #850
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
Я термометром попробовал померить температуру в расширительном бачке там показывает 72, на приборке чуть больше 80 и нижний патрубок стал прогреваться
makc1999 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
