Старый 25.02.2017, 21:23   #841
Spb2017
Автомобиль: 2111
Spb2017 не успел проявить себя
Re: Форсунки
Ща залез под зад,08.15 фильтр поставлен
Добавлено через 10 минут
У меня 2 форсы бош цокали,одна громко,другая тише
Достал сименсы ,промыл,поставил- ровный х ход и эластичность пришла
Цокают не просто так
Spb2017 вне форума
Старый 26.02.2017, 11:05   #842
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Форсунки
Летом снимал мыл форсы, вот недавно застучала, изредка чуть подтраивает при заводке(даже на горячую), катушки свечи новые, весь двигатель перелопатил оказалась форсунка, да и стучит громко почти постоянно,сильнее гидрокомпенсаторов. Надо её снять попробывать промыть, может поможет. бош 022.
vitalek.n вне форума
Старый 26.02.2017, 12:59   #843
Spb2017
Автомобиль: 2111
если форсунка стучит то это приехал распылитель(топливо из форсунки просто начинает бить струёй а не распыляется)а далее как повезёт.может и фуркамеру оторвать.(проходил это на мерсе с 616-м мотором)так что лучше как можно скорее к дизельным диагностам а далее замена распылителей или форсунок.
Добавлено через 28 секунд
http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?p=298943
Добавлено через 49 минут
при разном давлении они будут работать тем мягче чем выше давление. Н
Добавлено через 42 секунды
Сегодня попробую фильтр поменять и подкинуть регулятор обратки другой бу
Залез под зад,кронштейн гнется,болт не идёт.помню ставил,уже тогда еле поджал- все ржавое было
Трубки тоже полугнилые,тронешь сильнее- лопнул.помню гайка на одной уже была прикипевшая.фильтр вокруг неё наворачивал
Вобщем оставил фильтр в покое и полез к рамке
Ещё раз завел- на регуляторе авл 99 гв ( широкий)давит 2.2-2.3 на х ходу,при прогазовке прыгает к 2.9(стало прыгать когда ставил воздух со всего шланга к манометра)
Поставил рд с датой 01 гв(узкий),хотя вроде покупал его 5 лет назад-2.3-2.4 на х ходу,при прогазовке 3.0
Переживал обратку пассатижами-4.6 давит.насос с авто 99 гв,бош
И самое главное- заметил как валит со средней части глушака и задней банки.сквозные дыры
Интересно ещё полгода прозивут? Не хотелось бы менять на новое и потом все в металл сдать
Только если это все на приору подходит
Задняя банка за 6 лет вторая умирает,средняя часть- первая
Проехался, вроде бодрее отзывается.таки этот р регулятор получше
Последний раз редактировалось GEMINI; 28.02.2017 в 06:45.
Spb2017 вне форума
Старый 02.03.2017, 12:47   #844
Dendijr
Автомобиль: ВАЗ3217030
Dendijr не успел проявить себя
Re: Форсунки
Купил форсунки bosch, а они почему то без фильтров, поставил их без фильтра. Теперь думаю может докупить ремкомплект и поставить в них фильтра. Может кто подскажет как быть?
Dendijr вне форума
Старый 02.03.2017, 13:55   #845
Spb2017
Автомобиль: 2111
Re: Форсунки
Dendijr,
Также брал 110 е боши. Пишут что типа есть,не видно её))норм откатали,яж писал страницу назад
Spb2017 вне форума
Старый 02.03.2017, 15:37   #846
Dendijr
Re: Форсунки
Сообщение от Spb2017 Посмотреть сообщение
Dendijr,
Как можно не увидеть фильтр на форсунке? Или он есть или его нет, другого не дано. Хоть грязная хоть новая форсунка все прекрасно видно.
Dendijr вне форума
Старый 02.03.2017, 16:10   #847
Spb2017
Автомобиль: 2111
Re: Форсунки
Ну тогда нет))
Spb2017 вне форума
Старый 02.03.2017, 20:06   #848
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Форсунки
Сообщение от Dendijr Посмотреть сообщение
Увидеть конечно можно, только для этого придется ее разрезать.
Константин А вне форума
Старый 06.03.2017, 18:30   #849
Dendijr
Re: Форсунки
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Шутник, зачем резать он на входе стоит, видно невооруженным глазом.
Ссылка на топливный фильтр форсунки https://yadi.sk/i/IsBGm7Ky3F9BJ9
Dendijr вне форума
Старый 06.03.2017, 20:07   #850
Константин А
Re: Форсунки
Таких сеток у меня упаковка, а вот про какие идет разговор. то они находятся внутри форсунки и замена их не предусмотрена.
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
