Старый 29.08.2011, 09:14   #841
Низымаев Сергей
Аватар для Низымаев Сергей
Низымаев Сергей не успел проявить себя
Re: Шум коробки
добрый день,у меня с коробкой следующее,при разгоне на 3 4 передаче слышен звеняще-бреньчащий звук,который проходит при росте оборотов около 4000-4500тыс,что это может быть
Низымаев Сергей вне форума
Старый 30.08.2011, 18:01   #842
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Re: Шум коробки
[QUOTE=Kamvaron;1459751]
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Прочитал всю тему в поиске похжих как у меня признаков шума при движении доносящихся со стороны КПП в виде громкого урчания или рокота. Что-то типа рррррр увеличивающегося при подаче газа.Кроме звука это ррррррр передаётся ввиде вибрации на рычаг переключения передач и чувствуется рукой и немного ощущуется на руле и педалях.Напоминает поездку на грузовике .На 4-й и 5-й передачах он едва заметный.
Избавился от этого звука просто ,смазав вначале WDшкой затем Литолом шарнир и соединение рычага переключения скоростей, прямо из салона. Думал что, шум идёт из коробки, так как был похож на звук не смазанного подшипника, а оказалось всё значительно проще.
не хрена не избавился....просто звук то есть, то его нет....:((((
Kamvaron вне форума
Старый 30.08.2011, 19:01   #843
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Шум коробки
Я думал что так потом и напишешь,не ошибся.Такая же ерунда то есть то нет.Попробуй завести без троса и лапку сцепы подвигать рукой,мож чего это нам даст.Давно хочу так попробовать,но ......
syava-gor1 вне форума
Старый 14.09.2011, 11:04   #844
rodion61rus
Автомобиль: ВАЗ-11193 Калина
rodion61rus не успел проявить себя
Re: Шум коробки
У меня тоже затарахтит коробка на холостых при хорошем прогреве,при нажатии на педаль сцепления стук пропадает.Замена подшипников первичного вала и выжимного шум не уменьшила.Я заметил, если пошевелить вилку сцепления стук временно пропадает.
rodion61rus вне форума
Старый 14.09.2011, 14:44   #845
Вес репутации: 43
Re: Шум коробки
Сообщение от rodion61rus Посмотреть сообщение
есть такое.
Старый 15.09.2011, 23:48   #846
Сержо
Саранская ячейка
Аватар для Сержо
Сержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСержо является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шум коробки
Абсолютно идентичная ситуация!
Сержо вне форума
Старый 16.09.2011, 21:40   #847
Вес репутации: 43
Re: Шум коробки
Заводская фишка так надо понимать.
Старый 16.09.2011, 21:58   #848
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Шум коробки
Аналогично, только тарахтит и на холодной и на прогретой, временами меньше, временами больше. Друг, работающий в автосервисе, посоветовал не обращать на это внимания, что я и делаю.
Andrew11 вне форума
Старый 16.09.2011, 22:23   #849
Вес репутации: 43
Re: Шум коробки
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
что я и делаю.
многие так делают.Только от этого шум не пропадает.
Старый 20.09.2011, 14:37   #850
sportster
Аватар для sportster
sportster не успел проявить себя
Re: вой коробки
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
А у меня вой хорошо слышно когда тормозиш двигателем.
К примеру дал газку и потом резко бросил, инеция машины начинает крутить двигатель и в это время очень хорошо слышно вой на 2 и 3 передачах.
Масло прежний хозяин заливал, кроме того что XADO ничего не знаю, полусинтетика или синтетика. Может масло жидкое?
У меня тоже самое стало после того как снимали коробку для замены вилки, почему так случилось ума не приложу.
sportster вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
