Старый 01.05.2013, 21:13   #841
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: РЖАВЧИНА((((((((
Сообщение от Kneaz Посмотреть сообщение
какие именно части подвержены коррозии
Капот,крышка багажника под блестящей накладкой частенько ржаветь начинает,под бампером,под пластиковыми накладками порогов.Вот эти места желательно обработать...Ну и само сабой двери внутри , пороги внутри, арки , крылья,и в крышку багажника налить чего-нибудь,это чисто моё мнение,я думаю от этого всего хуже небудет...
RUWALWIK вне форума
Старый 04.05.2013, 11:30   #842
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Слышал мнение и разделяю: лучшее хранение это на открытом воздухе, под навесом.
Если ежедневно пользуешься машиной, то лучше под навесом. Если от случая к случаю, то можно и поспорить. Например, на открытом воздухе резина намного быстрее стареет (твердеет, теряет эластичность и трескается). Причем не только колеса, но и уплотнители, шланги, сальники и пр. Причина - озон, которого в закрытом помещении на несколько порядков меньше, чем на открытом воздухе. Да и птички на открытом воздухе под навесом летают..
tst2 вне форума
Старый 10.05.2013, 18:10   #843
sergey sergeev
Аватар для sergey sergeev
Автомобиль: 217030
sergey sergeev не успел проявить себя
Ну короче в выходные на даче проделал следующие операции :
1. Нанёс жидкие подрылки на все 4 арки, брал аэрозоль-антикор ХайГир ( в начале темы про него писали, вот и приобрёл 2 баллона, потом ещё за 2мя бегать пришлось), короче ушло по баллону на арку. Предварительно всё отмыл и подождал пока высохнет, потом обработал. (Заклеил малярным скотчем кромки крыльев, но после работы обнаружил...что вся бока моей новой машины цв.белого облака! в мелкую чёрную крапинку...был ветер...короче меня чуть кондратий не хватил((( благо был у меня на даче препарат антибитум,антинасекомые и.т.п...всё легко смылось и меня отпустило)))
2. На свежий антикор...в передних арках сразу посадил резиновые заглушки на окна рул.тяг...под сами тяги в заглушках вырезал отв. побольше, чтобы не касалось, остальная заглушка закрыла 50% окна от грязи.
3. Силиконовой смазкой аэрозолем обработал сами сабли и по периметру, соотв. и под них натекло. Считаю для защиты сабель и прилегающей части периодической обработки после каждой мойки будет достаточно. Обработал силиконом все резиновые уплотнители дверей, кузова, капота и багажники...не выдержал и натёр колёса)))
4. Больше ничего обрабатывать не стал по следующим причинам: Во всех скрытых полостях багажника, капота, низ дверей, порогов с завода обработано мовилем, вишнёвый такой цвет, я всё проверил всё есть. По днищу, да и в арках было...во всех ответственных местах, обработано битумной мастикой, всё есть, я также проверил. Считаю остальной антикор лишней тратой денег, предрассудком из прошлого так сказать, когда брали машину на всю жизнь...и закатывали её внутри асфальтом чтобы не заржавело, а нам видно по генам передалось)))...а подрылки я нанёс больше из соображений снизить шум и оградить арки от камней и прочей фигни.
5. Белым ( у меня ж цвет бел.облако!))) дверным двойным самоклей.уплотнителем наклеил по верх.контуру передних фар ( как на калинах тока не к капоту, а к фаре)...теперь нет щели капот-фара. Этим же уплотнителем проклеил от фары до фары верхнюю рамку радиатора, где у нас замок капота, только клеил не на кузов, как в соседней теме описывали с фотками, а на пластик, считаю так безопаснее для ЛКП рамки радиатора.
П.С. фотки делать поленился, думаю всё понятно, ежели написал я не очень внятно, спрашивайте, отвечу.
sergey sergeev вне форума
Старый 10.05.2013, 19:32   #844
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от sergey sergeev Посмотреть сообщение
А-ха!
Вот и зря!
OgARE_ha вне форума
Старый 10.05.2013, 23:26   #845
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Его как брызгать? Через пистолет-пульверизатор или они сами уже с распылителем баллоны как на освежителях воздуха?
Добавлено через 33 секунды
Сколько слоев нанес?
Добавлено через 48 секунд
ХайГир
сколько стоит 1 баллончик?
Добавлено через 38 секунд
Ну а так молодец, спасибо что хоть отписался
James May вне форума
Старый 11.05.2013, 10:42   #846
sergey sergeev
Автомобиль: 217030
А-ха!
Вот и зря!
...кстати это не шутка, посмотри не оч.старый фильм "копейка"
Балончик простой аэрозольный. ХайГир БлэкБьюти.
Нанёс в 2 слоя на каждой арке, больше не хватило.
Брал по 350 рублёв.
Старый 14.05.2013, 22:39   #847
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
у кого машина 08-09 года ,вообще как обстоят дела с ржавчиной.Сильно гниет или кузов уже оцинкованный ??? Спасибо!
В основном ржавчина лезет из под задней и передней сабли. Опять - снимать зачищать подкрашивать.
Накладки порогов снимал в первый год и обрабатывал мовилем, как собственно и весь багажник, низ дверей, капот и крышку багажника. Больше ржи в местах обработки не видел.
GEMINI вне форума
Старый 16.05.2013, 12:56   #848
popolam
Аватар для popolam
Автомобиль: lada 2172, BMW 530 d
popolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скороpopolam станет известным достаточно скоро
Ну что же господа и дамы шоу продолжается и заканчиваться не собирается. Напомню содержание предыдущей серии из под сабель полезла ржавчина, на капоте и двери задка, пробег 8000 км., завод признал случай гарантийным и обязал ПССС устранить данный дефект. Я записался на ремонт, удовлетворенный пошел заниматься своими делами как через два часа мне перезвонила девушка с ресепшн и сообщила, что !!!!!!!!КУЗОВНОЙ ЦЕХ ЗАКРЫЛСЯ НА РЕМОНТ!!!!!!!! (внезапно). Я не стал заниматься беготней по дилерам потому как дело это не благодарное, позвонил на горячую линию, но в силу своей компетенции точнее ее отсутствия девушка консультант мне ничем помочь не смогла, сославшись на то что кузовным гарантийным ремонтом в Москве занимается только два сервиса в одном из них кузовной закрыт на ремонт (как ни странно), а во втором просто напросто отсутствует как класс. Собрав записи разговоров распечатки операторов заказ наряды и всю остальную макулатуру я написал письмо на наш любимый завод, о том что я расстроен, подавлен, что мне предстоит оплатить автотехническую экспертизу и по ее результатом обратится в суд. Завод ответил незамедлительно (ну настолько насколько ему в этом может помочь почта России) и обещал во всем разобраться (за это ему отдельное спасибо). И Вы себе не представляете случилось чудо сегодня мне пришло письмо от дилера, что я могу приехать и отремонтировать свой автомобиль (неужели так быстро починили кузовной цех ???) Продолжение следует.......
Мечты сбываются !!!!!!!!!!!!!!
popolam вне форума
Старый 16.05.2013, 13:18   #849
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Я как купил приору с нуля, сразу заднюю саблю снял, сточил уголки, поставил обратно. Потом, весной, снял опять саблю, обклеил ее по контуру 2-сторонней лентой, удалил круглые пленки, и собрал обратно. Все, а спереди сабля аккуратно стоит с завода, зазор достаточный, трогать не надо. Зиму соляную пережил, все ок. Смотрел качество обработки кузова с завода, все нормально. Но сколы на капоте , конечно же, есть. Капнул краски в цвет кузова, и все ок. Нормально красят приоры, не выдумывайте. Да, видел соринку в краске и волосы у других авто, но это ерунда, на коррозию не влияет, при покупке надо было рассматривать получше. Во дворе есть приоры у соседей, никто из них не заморачивался с проклейкой сабли, чтобы ЛКП не натирало, так вот, у них уже ржавчина пошла и они думают что это изнутри ржавеет. Так же и сколы на капоте, не закрашивают вовремя, вот и ржа со временем расползается вширь. У более дорогих и престижных авто то же самое наблюдал. Коррозии подвластны любые авто, если вовремя сколы не устранять.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от popolam Посмотреть сообщение
Похоже, на заводе теперь по настоящему давят на сервисменов. А то расплодились их немеренно, а качество услуг страдает или вообще не выполянет. Под угрозой расторжения договора они видимо и начинают шевелиться. Пусть будет поменьше ПССС, но зато качественные.
После покраски багажника обклей саблю по контуру двухсторонней лентой, или приклей антигравийную пленку, не протрет. Все, больше ржавчины там не будет уже.Главное, устранить натирание лкп.
Rolsen вне форума
Старый 16.05.2013, 13:34   #850
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
popolam,
Rolsen, давайте я про саблю расскажу. У меня хетч, задней дверью пользуюсь по несколько раз в день. Ржа под задней саблей (в верхней части) появилась только минувшей зимой (машина августа 2011-го года). На этой неделе дождался хорошей погоды. Снял заднюю саблю, дремелем зачистил ржу до металла, обезжирил и закрасил в несколько слоёв кисточкой. Саблю помыл, просушил. По всему периметру соприкосновения сабли и двери (в том числе и около крепёжных отверстий) хорошо обезжирил ацетоном. Взял герметик ABRO 999 (серый, НЕ уксусный), накрутил на тубу конус из комплекта. Очень аккуратно, в один приём, нанёс на торец сабли колбаску герметика. Получилась прокладка около 2-х мм. Сохло около 3...4-х часов. Перед установкой сабли, наклеил на дверь (покрашенные участки) полоску чёрной изоленты (верхняя часть сабли, там нагрузка при открывании максимальная). Сабля встала нормально. Затянул все 4 гайки. Т.к. герметик не полностью затвердел, то затягивании "прокладка" чуть ужалась. Имхо, получилось довольно надёжно.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
