Старый 05.12.2010, 18:32   #841
vikont
vikont немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Доброго времени суток. Симтомы болезни: горит чек или мигает, работа двигателя не стабильная, отключаются форсунки в хаотическом порядке то одна то две от три, замена свечей и катушек результата не приносит. Сервисмен указал на пропуски в цилиндрах что повлекло сперва свечей, затем катушек а потом сказал что нужно менять форсунки. Но верить этому муделе бившему себя пяткой в грудь что у него 2 высших технических и замена форсунок уже точно все исправит. последние его слова точно убедили меня что он даун из анекдота " ... дяденька а знаю что у вас сломалось. АВТОБУС!..." кроме тупой констатации фактов на техническом языке больеше ничего врозумительного не услышал. Плюнул я наненго и на трех - двух цилиндрах поковылял в свой гараж. обидно, что затараченные деньги не привели к нужному результату. У кого какие есть соображения по данному поводу. (машина куплена в сентябре девятого)
vikont вне форума
Старый 05.12.2010, 18:59   #842
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от vikont Посмотреть сообщение
Если моргает ЧЕК, то это пропуски зажигания. Причины обычно: компрессия, форсунки, свечи, катушки.
У одного знакомого был и подсос воздуха через дроссель, авто вело себя как при пропусках.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.12.2010, 07:17   #843
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
centrumnsk, если получится победить данную болячку обязательно отпишись !
Andron_V вне форума
Старый 06.12.2010, 10:46   #844
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Впервой части читал что,цитата-При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.
Для проверки цепи питания катушки подсоединяем щупы тестера к среднему выводу колодки жгута и массе двигателя.
При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батарей.
Если напряжение на среднем выводе колодки жгута проводов отсуствует, то, вероятно, неисправен провод, соединяющий колодку с замком зажигания, или контактная группа замка. у меня отсуствует там напряжение,не подскажите что точнее смотреть надо
anzor вне форума
Старый 06.12.2010, 13:12   #845
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
В общем ничего пока не помогло
centrumnsk вне форума
Старый 06.12.2010, 13:56   #846
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Какие коды ошибок, какая компрессия, давление топлива, коэффициент коррекции времени впрыска? В Вашем сообщении много вполне понятных эмоций, но мало информации для анализа. А наличие двух верхних образований не гарантирует нужный уровень квалификации...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 06.12.2010, 21:56   #847
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Встречалось такое на контроллере М-7.3.После замены на бош всё прошло.Но его контроллер отремонтировали.Виной был он.Правда загрязнённые форсунки то же могут проявлять такие неисправности.
Андрей69 вне форума
Старый 07.12.2010, 04:14   #848
alex1981
Аватар для alex1981
alex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скоро
Чем грозит ошибка 650(Неисправность цепи лампы CheckEngine). Вчера при заводке БК выдал (CheckEngine на панели не загорался при этом). Сбросил ошибку больше пока не выскакивает. Спасибо.
alex1981 вне форума
Старый 07.12.2010, 06:25   #849
centrumnsk
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
Прошивка от паулюса или ледокола вам в помощь, мне помогло... Ничего не менял по железу...
Паулюс где-то писал о неправильной работе родного софта при разных нагрузках. Катался на разных прошивках, если с плаваньем оборотов совсем плохо(и все при диагностике нормально) - попробуйте прошивку на другом софте, например DENv3!!!, она бесплатная.
Как бонус - авто не думает при переключении (с 1 на 2 передачу - особо выраженно), авто экономней и шустрей, начинает ехать, а не только после 2500 об/мин. Это если Паулюс. Если Ледокол - едет нормально чуть не с холостых и до отсечки, провал убран совсем. Но неудобно в пробках, очень резкий дроссель... И бензин 95 строго...
это Вы сейчас с кем разговариваете Да нет в нашем городе умельцев, вернее они есть но они не хотят связываться в автовазом, город у нас преобладает японцами и европейцами, а там другие деньги, вазов меньше, да и вазовцы неохотно то желают перепрошиваться, так единицы, и то которые в этом что то понимают!!! У меня друган на сто работает диагностом, так вот решил он этим заняться, стал предлагать перепрошить эбу людям, не хочет никто, всех все устраивает и так, он и бросил эту затею, сейчас правда вышел я на одного человека, он скачал мою прогу с эбу, сейчас колдует над ней, посмотрим что из этого получится, нет в городе у нас не прошивок от паулюса, не от ледокола........... на обьгэсе на АВТОЛАДА вроде есть паренек который шьет эбу (проги покупные), но цена в 2500 рублей меня не особо устраивает
Последний раз редактировалось centrumnsk; 07.12.2010 в 06:36.
Старый 07.12.2010, 12:14   #850
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от alex1981 Посмотреть сообщение
По большому счету- ничем... Для успокоения души чаще просматривайте самостоятельно коды ошибок в ЭБУ.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
