Старый 06.11.2010, 07:54   #841
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Обзор источников скрипа и стука
ЕКТЕ, тут писалось где-то, почитай пару страниц назад.
Если я правильно помню, то ребята разбирали аккуратно, не со стороны пружины, а с противоположной, и в то место, где шарик, немного литола.
СпортМэн вне форума
Старый 06.11.2010, 14:00   #842
jStorm
jStorm не успел проявить себя
Товарищи старожилы, а не попробовать ли сделать навигатор по этой теме?
Скажем, вынести в первое сообщение ссылки на конкретные посты пользователей, озаглавив их по направлениям. К примеру:
- Дребезг катушек ремней безопасности (ссылка, ..., ссылка)
- Дребезг газовых упоров задней двери хэтчбек (ссылка, ..., ссылка)
- Задняя полка хэтчбек:
- устранение скрипа боковин
- восстановление защелок боковин
- установка акустической полки
jStorm вне форума
Старый 06.11.2010, 22:28   #843
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
jStorm, абсолютно согласен с тобой. Если есть желание, то сделай)))))
Я попробую в ближайшее время систематизировать это и не откажусь от помощи одноклубников))
СпортМэн вне форума
Старый 06.11.2010, 23:00   #844
jStorm
СпортМэн, да не вопрос.
Только давай как-то распилим тему пополам, чтоб не дублировать работу.
Ну и выбирать только те посты, в которых описано решение конкретной проблемы, а не "у меня скрипит еще там-то. как лечить?"
jStorm вне форума
Старый 07.11.2010, 10:15   #845
BAI
Аватар для BAI
BAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себяBAI имеет великолепную ауру вокруг себя
Спасибо!
BAI вне форума
Старый 07.11.2010, 13:32   #846
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
ппц у меня чет щелкать начало в районе левого дворника когда он работает... моторчик чтоле?
Skamer вне форума
Старый 07.11.2010, 16:14   #847
iluv
Аватар для iluv
Автомобиль: Priora 21703
iluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня залез в воздуходув на панеле узкий такой с пассажиркой стороны, который на боковое стекло дует. С той стороны по грунтовки доносился звон. Когда вытащил этот овал, то внутри рядом с болтом который притягивает панель лежала обломанная железная клипса в которую саморезы вкручивают, походу она на кочках звякала на пластике и об болт. Вот думаю как она туда могла попасть или на заводе пошутили. Рядом вроде нет саморезов.
iluv вне форума
Старый 07.11.2010, 18:42   #848
Maksimus31
Maksimus31 не успел проявить себя
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
так как руль вылечил от вибраций и стуков? интересно а можно сделать что нить с катушками задних ремней безопасности (конкретно с железным шариком, который дребезжит там)?
конечно можно!!!! есть два варианта обклеить чем нить этот шарик бархатом маделином и т.д. (хотя сам не пробывал) а можно литола туда набить только не много (проверенно лично) и будет все работать.
Maksimus31 вне форума
Старый 07.11.2010, 18:49   #849
jStorm
1. Дребезг крышки очечника и рассеивателя плафона лечил силиконовым термоклеем. Сделал по маленькой капельке по углам. Капельки после застывания выполняют роль амортизирующих упоров.
2. Сломанные ламели крепления декоративных сеток боковин задней полки (2172) вылечил при помощи кусочков алюминиевого конструктора (привет СССР).
3. Дребезг декоративных сеток боковин задней полки вылечил при помощи мягкого капронового шнура. В сетках есть вертикальные пазы ("пропилы"). На конце шнура завязал крупный узел, ввел шнур в пропил так, чтобы узел был как бы внутри сетки, а шнур выходил наружу. Далее шнур оборачивается вокруг стенки сетки до следующего пропила. Второй узел завязывается с таким расчетом, чтобы после вхождения шнура во второй пропил, узел был по другую сторону пропила, а шнур при этом был туго натянут. Таким образом шнур заполняет зазор между нишей боковины и сеткой и не дает сетке люфтить в этой нише.
4. Обклеивание газовых стоек двери задка ничего не дало. Тогда я наконец-то дошел до самой двери (т.к. все остальные потенциальные источники грохота были проверены и вычеркнуты). Оказалось, что правый упор двери задка плотно ложиться на ответный упор на кузове. А вот левый упор едва касался ответного. При нажиме на левую часть двери в закрытом положении ощущался некоторый люфт, с характерным грохотом. Вылечил подкладыванием резинки под левый ответный упор на кузове. И, о чудо, сегодня в авто было практически тихо. Но, как говорят, от добра добра не ищут. Теперь отчетливо слышен стук стоковых стоек подвески...
P.S. Методы решения проблем конечно "колхозные" по сути. Но снаружи не видны, а работают отлично
jStorm вне форума
Старый 09.11.2010, 22:38   #850
El-tech
Автомобиль: 21713-019-01
El-tech не успел проявить себя
Re: Ответ: Обзор источников скрипа и стука
[QUOTE=SaDengo;527083]Доброго всем времени суток!
Надеюсь, что "туда" запостил.
Ни у кого не появлялся звон-дребезжание в водительской двери?
Бренчало в дверях передних....если потянуть вверх "пипки" блокировки замков - вроде перестает. Думал что это болтаются сами пипки в обивках. Намотал на них скотч, пипки встали туго, но бренчание осталось. Проблема решилась следующим образом: путем исследования конструкции внутренней части замков обнаружено бултыхание поворотной пластины, к которой крепятся тяги от личинки замка и самой пипки. причем в снятом положении замка пластина поджимается пружиной и не болтается, а если замок вставить в дверь и одеть тягу от личинки - начинает болтаться. Т.е. та короткая тяга от личинки не дает встать пластине в крайнее устойчивое положение. нужно укоротить длину тяги ( методом наворачивания по резьбе пластикового наконечника тяги), ориентировочно на 2-3 мм, я подбирал по месту. С одной стороны пришлось даже укоротить резьбовую часть тяги, чтоб ввернулась на необходимую длину.. Теперь пипка стоит не болтаясь и в замке ничего не бренчит.
El-tech вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
