Старый 26.07.2011, 14:37   #841
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
Roberto, как делал говори, тоже хочу замутить ))
srv вне форума
Старый 26.07.2011, 17:34   #842
Roberto
Аватар для Roberto
Roberto не успел проявить себя
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Вот здесь сам процесс:
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...52018107/#post
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/rob3rto/
Roberto вне форума
Старый 27.07.2011, 18:43   #843
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Прочитав статейку от RZ296 (установка омывателя фар), решил я себе тоже поставить датчик уровня жидкости в омывательном бочке. Первым делом стал искать у нас в городе бачок с двумя двигателями и датчиком уровня. Всех обзвонил, нет и всё. Одни даже обещали привезти под заказ. Опят же время, но мне не хотелось ждать. )))) Купил сначала сам датчик и разъем к нему. Благо наступал долгожданный отпуск и время есть, чтоб обмозговать это дело.
Разобрал датчик, убрал крышку (выкинул), срезал все выступы под саморезы с основания. Сделал отверстие в бочке (отверстие сделал 20 мм, а сам поплавок диаметром около 38 мм.). Оказывается бачок можно демонтировать не снимая аккумулятор, хотя в мурзилке написано, что снимать надо. Через основное отверстие надел магнит на шток. Сделал 3 отверстия под крепеж датчика. Промазал герметиком и закрепил.
Визуальное срабатывание датчика вывел на светодиод уже существующей кнопки отключения доводчика стекол. Датчик срабатывает на остатке в 1 литр.
ID:	64344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64345   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maks_79; 27.07.2011 в 23:10.
maks_79 вне форума
Старый 27.07.2011, 22:18   #844
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
maks_79 с самим датчиком всё понятно, а как провода тянул????
Удача любит подготовленных
DYX вне форума
Старый 27.07.2011, 22:24   #845
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Сообщение от DYX Посмотреть сообщение
А все очень просто, рядом с основным жгутом проводов. Там очень плотная резинка, делал отверстие с помощью стеклопластика (используется для прокладки слаботочных проводов в трубах) со стороны салона, т.е. проткнул её. Далее прикрутил провода к заготовке "в разбег" и вытащил провода в салон. "Плюс" взял после замка зажигания через дополнительный предохранитель.
Последний раз редактировалось maks_79; 27.07.2011 в 23:07.
maks_79 вне форума
Старый 28.07.2011, 11:57   #846
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Прочитав статейку от RZ296 (установка омывателя фар), решил я себе тоже поставить датчик уровня жидкости в омывательном бочке. . Датчик срабатывает на остатке в 1 литр.
аццкий отжиг!! первый раз про такое читаю. НО можно купить "тахометр" от проспорта и присоедениьь его к датчику и получится - точное указание наличия воды. ну или всязть обычную шкалу от бенза!!
denisKa вне форума
Старый 28.07.2011, 13:48   #847
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Не получится! датчик дискретен и имеет всего два состояния "вкл." и "выкл."
Старый 28.07.2011, 17:57   #848
maks_79
Аватар для maks_79
Изображений: 13
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, как говорится.
maks_79 вне форума
Старый 28.07.2011, 21:27   #849
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
У меня и расширительный бачёк стоит с датчиком,10 так сказать.Потому как два года была микро течь радиатора уходило и не капало.Так что как только если где капнет то сразу будет видно.Датчик на расширительном считаю нужен.Дак нет они поставили в три раза дороже расширительный но без датчика.Молодцы.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.07.2011, 21:42   #850
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
О защите
наверно не только у нас направления дорогами зовутся...
выбирал себе защиту, приоровская как-то убого смотрится, недоделанная что ли, купил для 10, поставил, какие-то нехорошие дыры сбоку вылезли, стоковый брызговик покачественней был, чтож надо как всегда мудрить...
покромсал стандартный брызговик
примерил и приклепал
теперь другое дело, душа радуется.
ID:	64393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид снизу_1.jpg
dwadzatka вне форума
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
