Старый 06.01.2013, 16:41   #841
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Опоры Evolex
viktor-, тогда пускай еб...ся со стоечными болтами. Я не против. ))
Допустим заменим мы опоры вашим способом болтов и гаек будем крутить больше а(ну это не важно) на развал ехать придется поскольку опора не стоковая есть различия Приехали на развал и опаньки болты сидят регулировка не возможна и ОПЯТЬ НА РЕМОНТ Спрашивается за каким ..... снимали стойку с кулаком ? Если болты менять и выколачивать . ДЕЛАТЬ НУЖНО один раз .
viktor- вне форума
Старый 06.01.2013, 18:40   #842
Re: Опоры Evolex
viktor-, я же сказал что не против. Пусть выбирает один из способов сам.
Насколько критичны изменения УУК при установки обычных Эволексов от стоковых опор? Сильно кастер изменится или еще чего?
Старый 06.01.2013, 18:47   #843
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Опоры Evolex
Не сильно. Немного по высоте немного по креплению Но критично для УУК.
viktor- вне форума
Старый 06.01.2013, 18:49   #844
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Опоры Evolex
оба способа имеют место быть! кому как нравится. но все же, Foland11, при случае попробуй как я говорю раскачкой стойки сделать, уверяю тебя за пол часа справишся, удивишся как легко и все болты будут целы. сняв нижний болт стойку к кузову и от кузова (с верхнего естественно гайку и шайбу снять, побрызгать ведешкой), сдвинуть с места поможет монтажка между стойкой и кулаком.
Последний раз редактировалось vispower; 06.01.2013 в 19:08.
vispower вне форума
Старый 06.01.2013, 20:42   #845
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Опоры Evolex
Полностью согласен.
Если с кулаком то надо снять супорт,если есть авс то и дачик.Проще болты развальные открутить,а если потребуется и выбить.
kolya678 вне форума
Старый 06.01.2013, 21:06   #846
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Опоры Evolex
Сообщение от kolya678 Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
суппорт и датчик снимается за 5 мин...
Alexiy вне форума
Старый 06.01.2013, 22:35   #847
kolya678
Аватар для kolya678
Re: Опоры Evolex
Я написал согласен в плане:Допустим заменим мы опоры вашим способом болтов и гаек будем крутить больше а(ну это не важно) на развал ехать придется поскольку опора не стоковая есть различия Приехали на развал и опаньки болты сидят регулировка не возможна и ОПЯТЬ НА РЕМОНТ Спрашивается за каким ..... снимали стойку с кулаком ?
kolya678 вне форума
Старый 06.01.2013, 22:54   #848
Re: Опоры Evolex
Я на бывшей 2114 так менял сток опоры на СС20 Мастер. Что б развал не делать. После замены ничего криминального не было, резину не жрало, никуда не уводило, все как было прежде со стоковыми опорами. На стенд так и не поехал. Так и отъездил потом тыщь 60 - 70 без проблем.
Добавлено через 9 минут
Считаю грош цена такому мастеру и конторе, который не сможет разобраться с этими болтами. У них для этого должен быть весь инструмент до кучи.
Старый 07.01.2013, 00:07   #849
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
Re: Опоры Evolex
если болты эти очень прикипели можно и пол дня провозиться с одной машиной! как-же по вашему оценивать стоимость такой работы? как замена всей пер.подвески?(по времени столько-же)а развальщик за это время может несколько машин сделать (после нормальной замены,ремонта где всё откручеваеться) бывает и после замены шаровых сход. приходиться чуток подправлять,а бывает балку снимал-поставил, на приборы заехал, а там всё норм.
5197546 вне форума
Старый 07.01.2013, 09:21   #850
klon7
Аватар для klon7
klon7 не успел проявить себя
Re: Опоры Evolex
я буду менять не только опоры но и стойки ! кто подскажет когда буду ставить опоры эволекс нужно ли нет ставить родные шайбы с низу и в верху!??
klon7 вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
