Старый 17.10.2011, 18:05   #841
kirich
kirich не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
40 страниц прочел) ничего конкретного не нашел(
Подскажите, в сырую и прохладную погоду троит двигатель(то троит то нет)
При движении 2-3тыс оборотов нажимаю на педаль и будто провал, потом мощность возвращается, на след передаче такая же история:(
kirich вне форума
Старый 17.10.2011, 23:35   #842
ToLateToHate
ToLateToHate не успел проявить себя
Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Не знал в какую тему написать, прошу прощения если сочтете за оффтоп.
-1- На холостых до 70 град. на холодном а/м с утра двигатель работает с постоянной амплитудой колебания оборотов от 1100 до 2000. В чем может быть причина? Предыдущий хозяин сказал что может быть такая херня, если скажут что РХХ не верить, поскольку когда он с этой проблемой столкнулся именно его и заменил...
-2- Бывает при движении, выжимаешь сцепление при торможении и сбрасываешь на нейтралку, а обороты отстаются в том положении при котором началось торможение на ( 2-4 тыс... ) Бред полный раздражает, что делать? Дроссель?
З,Ы, Педаль газа крайне не информативна, ощущение что угол наклона педали не для даже для старта на первой передаче нужно подбирать всегда разный...
На второй передаче газ в пол 2000 оборотов, и машина начинает думать , как будто на автомате а не на механике, не тянет до 2500-3000, а потом едет... Это нормально?
ToLateToHate вне форума
Старый 17.10.2011, 23:47   #843
Cyber
Cyber не успел проявить себя
Сообщение от kirich Посмотреть сообщение
Присоединяюсь, у меня аналогичная проблема на теплом двигателе от 60 до 80 *С, правда на более низких оборотах, как только перехожу на новую передачу и нажимаю газу.
Cyber вне форума
Старый 18.10.2011, 17:41   #844
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Если троит двигатель, значит есть пропуски воспламенения. Отсюда виновата система зажигания: свечи, катушки, провода. Надо смотреть. в каком цилиндре пропуски и устранять. Можно с заведомо исправной машины позаимствовать запчасть
face вне форума
Старый 18.10.2011, 20:55   #845
kirich
Такое ощущение что пропуски были в двух цилиндрах, уж очень сильно двигатель бракался( Сделал сегодня диагностику, ошибок нет! Правда и чек у меня не загорался ни разу!И еще защиты двигателя не было) сегодня поставил, вроде все норм было, но и дождя сегодня нет. А вот если датчик положения коленвала заливает такого не может быть?
kirich вне форума
Старый 18.10.2011, 23:10   #846
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Здраствуйте. Машина перестала тянуть, очень тупая при разгоне, не сразу реагирует на педаль газа, с трудом разгоняется до 160 км/час. Чек не загорается, ошибок по БК нет. На холостом ходу работает ровно. Проездив так несколько дней поменял свечи (были с белым налетом) и топливный фильтр - никаких изменений. На следующий день не стого не ссего машина просто самолет, чуть газу даешь моментально ускаряется, без напряга разгоняется до 180 км/час. Проехал так километров 200 и снова в тот же день перестала тянуть, проехав так еще километров 100 снова стало все исправно. Ездил на исправном автомобиле дня 3, проехал около 1000 км. и опять пропала тяга и уже неделю не возвращается. Чек так ни разу и не загорелся, ошибок нет. Поменял сеточку в бензонасосе, ставил ДМРВ с другого авто - результатов ни каких. Замерил давление в топливной системе - 4 атмосферы (единственное, что смутило - после выключения двигателя в течении минуты давление упало практически до 0). На днях собираюсь выпотрошить катализатор (несколько человек сказали, что это ничего недаст, так как при забитом катализаторе загорается чек). Что еще может быть причиной?
Всетаки косяк был в катализаторе. После снятия оного все отлично.
Diman179 вне форума
Старый 19.10.2011, 15:10   #847
face
Аватар для face
если только на контакт попадает, то может. Но сам датчик боится металла, в любом виде: в виде пыли, стружки, опилок, грязи, отломанного куска какой-нить железяки и т.д.
face вне форума
Старый 21.10.2011, 16:35   #848
((_WINT_))
Аватар для ((_WINT_))
Автомобиль: Lada 217030
((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро
Невозможно ездить!!!
Перечитал 85 страниц так и не нашёл ответа.Постоянно плавают обороты очень часто глохнет машина.Что делать???Очень быстро греется двигатель. Кто то знает как это устранить??К кому обратиться?Машинка прошла 33000км.Никуда еще не лазил,свечи не менял и т.д. и т.п.
((_WINT_)) вне форума
Старый 21.10.2011, 21:00   #849
face
Аватар для face
Re: Невозможно ездить!!!
Сообщение от ((_WINT_)) Посмотреть сообщение
плавают обороты - смотреть РХХ. Глохнет машина - смотреть РХХ. Что делать - ремонтировать. Быстро греется двигатель - к радости, зима грядёт. ну а вообще смотря до какой температуры. Для профилактики проверить и довести до нормы уровень ОЖ. Была проблема у машин с кондиционером - часто глохли на светофорах, сейчас такой проблемы нет на новых машинах, исправляли новой прошивкой.
face вне форума
Старый 22.10.2011, 13:07   #850
((_WINT_))
Сообщение от face Посмотреть сообщение
так они начинаю плавать через какоето время.Потом глушу машину через 5 сек завожу и всё нормально...потом снова начинается.
вибрация
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
