29.11.2013, 23:41
#841
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сандрейм
Если серьезно, просто интересно устройство механической части усилителя,
де ее по сути и нет.просто электромотор одним концом к рейке а на другом конце руль прикручен
07.12.2013, 20:08
#842
Сказал(а) спасибо: 13
Ребят подскажите где находятся все соединения ЭМУР . не могу найти почему он отключается.
Ошибок никах нет когда сканер в это время подключаемые он просто его не видит. А когда работает все нормально и видит и ошибок ни каких нету
08.12.2013, 11:39
#843
Наконец поймал ошибку. Нет сигнала с датчика оборотов двигателя. Сам датчик работает нормально по двигателю нет ошибок. Подскажите где копать?
08.12.2013, 12:52
#844
артем102
поймал ошибку
Такая ошибка?
артем102
Что ты имеешь ввиду под словом "датчик"?
Тахометр что-ли?
артем102
Начинать с разъема ЭУРа, внимательно проверить провод на колодке и пин в блоке управления, потом по проводке к соединителю S15, если тахометр работает исправно, то причина в этом проводке. Для проверки можно взять проводок с двумя напаянными иголками на концах, один конец в конт.2 блока ЭУРа, второй в конт.9 колодки соединения жгута ЭСУД с жгутом приборки..
08.12.2013, 14:11
#845
Я подумал что это ДПКВ. Тахометр да нормально работает. А откуда идут показания на ЭУР?
08.12.2013, 14:27
#846
артем102
И на приборку, и на ЭУР сигнал идет с конт. 8 контроллера ЭСУД, если Бош М7.9.7+, М73..
Или конт .28 секции 1, если Бош М17.9.7
09.12.2013, 01:48
#847
А если временно до лета этот провод продублиравать с приборной панели?
09.12.2013, 07:01
#848
артем102
Лучше с колодки жгута ЭСУД к приборной панели...
12.12.2013, 17:37
#849
Сегодня отказал ЭУР и загорелась лампа неисправности ДВС , и лампа неисправности ЭУР , что это за хрень и можно ли так ездить ???
12.12.2013, 18:32
#850
спидометр?
Текущее время: 14:47 . Часовой пояс GMT +3.
