Старый 19.04.2010, 02:47   #841
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: Всем у кого не тянет и сильно шумит
сhizеr. Попробуй просто крутить двигатель. Двигатель оборотистый и прет после 3000об. про то что взял на буксир , не переживай , ниче не будет . Ты же не камаз тянул )))))
Dias вне форума
Старый 20.04.2010, 03:26   #842
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
:biggrin:
Dismember вне форума
Старый 22.04.2010, 10:08   #843
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
maksngk не успел проявить себя
У меня такя же проблема с заводкой после остывания двигателя.
Фильтр,Свечи поменял- ничего не изменилось.
Заводится с первого раза когда в гораже +15 - +20
Если поставил подогрев электро греет до + 40 - заводитя теперь вседа идеально
Дачик температуры может гнать.
75000 км
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 22.04.2010 в 12:34.
maksngk вне форума
Старый 22.04.2010, 10:24   #844
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Re: Заводится с 3-5 раза!
Все дело в ДТОЖ!
75000 км
maksngk вне форума
Старый 22.04.2010, 10:28   #845
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Всем у кого плохо заводится по утрам!
У меня такая проблема и не у одного меня!!!! После долгой стоянки 5 – 10 часов машина заводится с 3 – 4 раза, схватывает двигатель сразу но не может выйти на нужные обороты и глохнет, когда заведётся и прогреется маленько заводится идеально. Методом проб и ошибок я выяснил, что все зависит от показаний Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости – как я это определил -…
Машина стоит в гараже температура - Охлаждающей жидкости + 10, сопротивление на ДТОЖ 5220Ом что соответствует примерно +13 - т.е. дачки вполне рабочий – машина не завелась с первого раза. Поставил сопротивление 6 000 Ом (соответствует примерно + 7) вместо ДТО Ж – машина сразу завелась, но все же оборотов маловато - работает в момент прогрева не очень устойчиво. Далее поставил сопротивление 10 000 Ом (соответствует примерно -1) вместо ДТО Ж – машина сразу завелась и набрала нужные обороты.
Сразу просьба такая у кого на ПРИОРЕ таких проблем нет посмотрите пожалуйста утром перед запуском машины температуру охлаждающей жидкости – градусником и сопротивление на датчике.
Как можно датчик доработать? Или есть аналог от импортной машины с завышенным сопротивление в минусовом диопозоне??? Спасибо за ответы.
75000 км
maksngk вне форума
Старый 22.04.2010, 11:34   #846
Alexod
Re: Всем у кого плохо заводится по утрам!
Это может быть совершенно не связано с датчиком. Как вариант - глючит РХХ - шток заедает и не закрывается как нужно. Снижаешь температуру - даешь дополнителные шаги - проскакивает глючную зону. Или небольшой подсос воздуха - физика процесса та же. Вполне вероятно, что какая то из форсунок не отрабатывает нормально - вследствии бедная смесь - пуск ухудшается.
Alexod вне форума
Старый 22.04.2010, 11:57   #847
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
Как форсунка может отробатывать неправильно???? Такое ощущение что как буд - то нужно выдернуть подсос как на корбюраторе - на холодную... как РХХ проверить? если работает машина ровно во всех диопозонах кроме как с утра???
75000 км
maksngk вне форума
Старый 22.04.2010, 12:12   #848
maksngk
Аватар для maksngk
Автомобиль: 21723
А какие должны быть обороты двигателя после пуска на холодную и на пргретую? у меня 1100об/мин на холодную, а когда прогреется 600об/мин не мало?
75000 км
maksngk вне форума
Старый 22.04.2010, 14:03   #849
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Попробуйте почистить РХХ он в процессе работы зарастает нагаром.Уменя тоже раньше с первого раза не сразу заводился.Сейчас всё ОК.
16rustat вне форума
Старый 22.04.2010, 15:51   #850
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
согласен на 100%, это можно проверить путем тороганья с места без педали газа. РХХ не может адекватно отработать провал оборотов и двигатель глохнет. возможно (у меня это есть) зависание на повышенных оборротах (1500-2200).
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
у меня за 5 лет эксплуатации 21104 и 85 тык РХХ практически чистый, и проблем с запуском нет.
rual вне форума
двигатель
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
