Старый 24.06.2015, 19:38   #841
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
Ага, а потом вскоре вывалятся и разобьет опорами стакан...
Ты их трогал,и я не трогал. Себе делал свои прокладки.Дальше без меня.
неохота специально разбирать,чтобы их поставить.
Спецом ставить это ваще горячка. Лучше положи на них 500кг и пусть полежат........
syava-gor1 вне форума
viktor- (25.06.2015)
Старый 13.08.2015, 08:58   #842
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Хз, вот отзыв об калиновской опоре. Но как говориться, яблоко от яблони не далеко падает.
Поставил три года назад сэви спорт. Сейчас Правая опора застучала . Левая нормальная. Купил сэви эксперт, сказали аналог спорта. Посмотрим как поведет себя эксперт. Кстати меняю только правую. Когда опоры поменял три года назад, через месяц правая заскрипела, поменяли по гарантии. Гарантия два года на них.
ALPINE вне форума
Старый 07.10.2015, 20:56   #843
Serg567
Автомобиль: ВАЗ - 217230
Serg567 не успел проявить себя
подскажите в чем проблема? весной менял опоры со стойками. теперь вот с лета началась такая проблема, при вывороте руля налево до упора происходит как бы "выстрел" похожий на звук пружины. получается опорник плохо крутится и пружина просто скручивается и выстреливает? или как?
Serg567 вне форума
Старый 07.10.2015, 21:46   #844
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Serg567 Посмотреть сообщение
А подшипник менял ?
viktor- вне форума
Старый 07.10.2015, 21:53   #845
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
А подшипник менял ?
Ну да, глупо менять только опору...
Kostikov вне форума
Старый 07.10.2015, 22:07   #846
Serg567
опора была вместе с подшипником
Serg567 вне форума
Старый 09.10.2015, 13:44   #847
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Если выстреливает пружина то точно опорный В двоем нужно вам смотреть .Один крутит руль другой следит за пружиной . Если асе гуд то смотри шарниры.
viktor- вне форума
Старый 09.10.2015, 14:53   #848
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Опоры скрипеть могут? Качаю автомобиль тишина. Но при трогании и торможении скрип (хруст) с левого колеса. Особенно если руль выкрутить влево и плавно ехать, то скрипит временами. И двигась назад в таком положении скрипит.
Благо шрусов у меня много, поменял их - скрипит. Открутил Яйца со стабилизаром, скрип остался.
если просто руль вращать то скрипа нет.
после поездки в сервис, была не затянута ступичная гайка. Проехал около 600км так. Колесо люфтило. Подтянул. люфт убрался.Мог ступичный разрушится и при изменении наклона колеса скрип издает?
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 10.10.2015, 19:57   #849
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Похоже у вас сайлент в балке поскрипывает . Ослабь гайку на растяжке что бы шайбы вращались обильно смажь (что под рукой ВД 40 , силикон ) и затяни все обратно. Должно помочь !!!
viktor- вне форума
Старый 26.03.2016, 18:12   #850
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
С опорами БМРТ какие подшипники идут?
Сегодня в сервисе мастер ,,обрадовал,, новостью что опорникам песец... думаю скорее всего песец опорным подшипникам. Год только отходили ***а.
Hamman95 вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
