Старый 17.01.2014, 10:58   #841
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Крокодилы похожи на сварочные, провод похож на КГ-16.
Старый 17.01.2014, 11:00   #842
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
крокодилы сварочные(для лучшей и надежной фиксации) провод 16мм2 2.5м в резиновой оплетке (гибкий на морозе+ не плавится)...Между собой кабель связал изолентой, а чтобы риск замыкания клещей был минимальным, сдвинул кабели друг относительно друга.
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 17.01.2014 в 11:14.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 17.01.2014, 11:16   #843
провод 16мм2 2.5м в резиновой оплетке (гибкий на морозе)
Если это КГ-ХЛ, тогда отлично, если просто КГ, тогда он при -25 всё равно дубеет (но при этом не трескается). В любом случае этот кабель лучше, чем все те Китайские поделки, которые в магазине продают.
Старый 17.01.2014, 11:28   #844
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
честно говоря не знаю названия кабеля но искал кабель 16мм2 именно в резиновой оплетке,чтоб не плавился,и не дубел как китайские провода..
Spike@ (17.01.2014)
Старый 18.01.2014, 22:36   #845
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Я себе сделал еще в прошлом году подобные провода. Только немного другой конструкции. Вместо кабеля взял провод ПЩ-6, используется на заземлении электрооборудования, собрал на каждую жилу пучок по 6 проводов. Затем я затянул получившиеся жгуты в изоляционную трубку (типа силикона), она используется при ремонте эл.двигателей. Эта трубка остается мягкой при любой температуре. Крокодилы покупал в магазине сварочного оборудования (гораздо мощнее чем на фото выше), на них правда не было изоляции, я ее сделал из термоусадки. В общем провода получились сечением около 35 мм2, с мощными крокодилами, при этом мягкие в любую погоду. Можно камазы заводить.
profy вне форума
Долговязый (18.01.2014), ивф (18.01.2014)
Старый 19.01.2014, 14:25   #846
2peek
Аватар для 2peek
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
2peek не успел проявить себя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=77
Актуальная поделка для владельцев se....
2peek вне форума
Старый 19.01.2014, 23:06   #847
Долговязый
Участник КаПри-52 Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
Аватар для Долговязый
Автомобиль: приора 217130+217130 SE
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 115 раз(а) в 73 сообщениях
Долговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоватьсяДолговязый является настолько роскошным, что можно любоваться
2peek, воон оно чО. Тады надо было и полочку забабахать, как на моделях без штатки.
Засовывая палку в колёса, убедитесь что она не будет служить осью...
Долговязый вне форума
Старый 20.01.2014, 06:59   #848
Долговязый, А не проще купить накладку консоли от автомобиля без штатной аудиосистемы?
becool (20.01.2014)
Старый 20.01.2014, 13:39   #849
2peek
Аватар для 2peek
Вовово! У нас подобные вообще за 300 продают! Нормальные люди так и делают! Но...
В se не много по другому...останется паз по краям из за панели патефона...
2peek вне форума
Старый 20.01.2014, 20:12   #850
Долговязый
Участник КаПри-46
Участник КаПри-59
Участник КаПри-64
...проще, но чел не захотел заморачиваться по поводу приобритения оной, вот я и решил предложить ему как вариант, раз у него руки на месте.
Сообщение от 2peek Посмотреть сообщение
...чО за паз? просвети
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
