Старый 06.01.2016, 18:17   #841
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
Прикалываетесь... В дальнейшем диалоге не участвую. Но я вас понимаю)
Короче. Было два обрыва, было два загиба, было два халтурных ремонта и брат продал машину, так как 30тыс после этих ремонтов ему надоело постоянно подливать масло. А то что было все гуд, это нормально. Все так говорят, что бы не считали профаном (без обид). А может быть некоторые считают пол-литра на тысячу-две-три вовсе и не жор, а норма. Вот и говорят, что все ок. Как мой рассказ? ))
Вы чего от меня хотите?!)
Что бы ты понял, что при встрече клапанов с поршнями (а тем более на скорости) происходит неизбежная деформация не только клапанов, но и поршней, шатунов. Если это все не менять, то жор масла гарантирован. Вот что! )))
Какой Ангел уберег твоего брата от всего этого, самому Богу известно. Или это действительно чудо или поршни с шатунами из нано-сплава. ))
Старый 06.01.2016, 18:22   #842
alex181
alex181 не успел проявить себя
[QUOTE=korenovsk;2588293]Вы чего от меня хотите?!) Я привел пример машины пережившей два обрыва ГРМ, с ремонтом ГБЦ, но без замены ШПГ. Да, это единичный случай, но он был. Придумывать мне просто нет смысла. Машина эксплуатировалась на севере. Интервалы замены масла были 15-18 т.км. и при этом при морозах под 40 она глушилась только на ночь в теплом гараже. После нее у брата Форд Фокус 3 был (тоже много плохого говорят про моторы) и такая же эксплуатация- зимой не глушится потому что холодно, летом- чтобы работал кондиционер и тоже прошел 120 т.км.[
/QUOT
Мне от вас ни чего не нужно, я вообще-то от специалистов хочу что-то услышать, а вас я не просил не о чём
Какой Ангел уберег твоего брата от всего этого, самому Богу известно и это действительно чудо.
Хорошо, поршень деформировался, я понимаю так, от деформации он со стенок цилиндра, не снимает масло, а компрессия откуда берётся?
alex181 вне форума
Старый 06.01.2016, 18:27   #843
Сообщение от alex181 Посмотреть сообщение
В поврежденном цилиндре при втыке нет компрессии или она очень мала. Клапана то повреждены. Или я чего то не понял.
Старый 06.01.2016, 18:28   #844
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
машине просто было три года, поэтому и продал Я вам еще говорю: не верите- это Ваше дело)
korenovsk вне форума
Старый 06.01.2016, 18:29   #845
alex181
Icon7 Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
На холодную компрессия 13,9
alex181 вне форума
Старый 06.01.2016, 18:34   #846
korenovsk
так здесь в основном такие спецы как и я) Обращался тоже на форум с проблемой как-то...
Добавлено через 58 секунд
человеку ГБЦ перебрали, как они повреждены?!))
а компрессию не на прогретом моторе меряют?
Старый 06.01.2016, 18:40   #847
alex181
Ну если на холодном 13,9 так на прогретом ещё больше будет
alex181 вне форума
Старый 06.01.2016, 18:43   #848
А должно 16! Ниже 15 - уже нужно задумываться.
На прогретом. Вернее на теплом моторе.
Старый 06.01.2016, 18:46   #849
korenovsk
На прогретом.
вот и я о том же.
Нужно мерить на прогретом..13,9 маловато для нашего мотора. Хотя однажды со мной один моторист спорил, что не может быть в приоре компрессии 16
Hamman95 (16.02.2017)
Старый 06.01.2016, 18:50   #850
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
небольшая кривизна очень сильно на компрессию не влияет, а вот масло жрать будет
когда башку после такого ремонта предыдущего снимаешь, лунки в поршнях ну прям залиты маслом, чистым)))) его туда как бенз в бак льют)
со мной тоже по первости много кто спорил. кстати отличный способ выиграть спор. ну хотя бы ящик пивка))))
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
