Старый 25.11.2014, 09:00   #841
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Центральный замок
Сообщение от kalnoy Посмотреть сообщение
но есть и программирования штатного иммобилайзера
OpenDiag например дает возможность это регулировать.
отключаешь нафиг двушаговое открытие дверей и вуаля открываются одновременно все!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 25.11.2014, 09:11   #842
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
А мне на предыдущей нравилась двухшаговость открытия дверей - сумочку с пассажирского сиденья или сзади не сопрут.
А на новой нравится, что двери сами блокируются при наборе скорости и открываются при выключении зажигания.
gvsp вне форума
Старый 25.11.2014, 09:45   #843
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
это штатно так сделанно?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.11.2014, 13:06   #844
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Да, на приоре 2, где ЦБКЭ используется, при активации одновременной блокировки-разблокировки дверей появляется вышеописанное.
КлАН вне форума
Старый 25.11.2014, 13:13   #845
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
купил вчера приору! а там недочеты по электроники.
Проблемы с центральным замком! Установлена не штатная сигнализация, так вот с пульта сигнализации замыкает все двери! Но вот открывает только водительскую, а потом на водительской двери нажимаю кнопочку центрально замка и замыкает все и отмыкает все! В чем может причина?
это не проблема - это такой режим работы...
если установщик грамотный - всё настроит вам так как надо!!!
Добавлено через 57 секунд
а мне обе эти функции не нравятся и я их отключил!!!
причём если вы сделаете чтобы двери открывались поочерёдно то они не будут блокироваться при начале движения... если сделаете чтобы открывались все одновременно - будут блокироваться двери при начале движения...
пришлось поломать голову как сделать так чтобы и двери одновременно открывались и чтобы не блокировались. Но сделал!
kindel вне форума
Старый 25.11.2014, 13:35   #846
КлАН
Аватар для КлАН
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Но сделал!
С помощью чего?
КлАН вне форума
Старый 25.11.2014, 17:46   #847
kalnoy
Автомобиль: 217030
kalnoy не успел проявить себя
kalnoy, так поставили сигналку. Электропривод замка туту не причем. А штатная как открывает? Если так же как нештатная, то тогда вставь ключ в замок зажигания, включи зажигание и одновременно нажми и держи кнопки открыть закрыть.
Спасибо Вам большое за ответ, проверил открыть закрыть ключем! такая же ситуация! Открывается только водительская! Но мне с машиной отдали только один ключ обучающий! Вопрос, можно ли отключить самому этим ключем?
kalnoy вне форума
Старый 25.11.2014, 18:05   #848
kindel
Аватар для kindel
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
С помощью чего?
так получилось что мне установили внешнюю сигналку без адаптора лин-шины...
сигналка работала некорректно!
купил адаптор и с его помощью добился и корректной работы сигналки и нужного мне режима работы.
модуль называется мастер-линь на сайте rd-lab.ru
kindel вне форума
Старый 10.12.2014, 07:24   #849
spdrmn
Автомобиль: Priora 16кл.
spdrmn не успел проявить себя
Доброе утро всем! Есть проблема с сигналкой StarLine A9 и концевиком водительской двери. Сначала показывало, что дверь открыта, хотя запирало и отпирало все отлично. Сменил все концевики на шевролетные, все равно проблема не исчезла. Оказалось, проблема со стороны водителя. Поставил старый концевик, но подмотав изолентой. Теперь "работает". Что в первую очередь смотреть? Куда провода от концевиков идут?
spdrmn вне форума
Старый 10.12.2014, 07:41   #850
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от spdrmn Посмотреть сообщение
Провода идут на контроллер электропакета.
Провод подкорачивает на массу.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
