Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 18.07.2015, 14:31   #841
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
Re: Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
не пойму,как рециркуляция зависит от работы кондея,нужно включать рециркуляцию при работе кондея или нет?вроде когда её включаешь кондей дует сильнее,как правильно использовать кондиционер?с ней или без,поясните?
DGR вне форума
Старый 18.07.2015, 15:06   #842
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
DGR, Рециркуляция предназначена для быстрого охлаждения- нагрева салона, т.к. наружний воздух не поступает , циркуляция ток внутри салона происходит, есть ньюанс ,длительно не использовать т.е. 10-20 минут.
Александр 443 вне форума
DGR (18.07.2015)
Старый 20.07.2015, 10:47   #843
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Для информации: на многих иномарках при включении кондиционера рециркуляция включается принудительно, и не всегда её можно отключить вручную. Так же существуют конструкции, где испаритель конструктивно сделан так, что может забирать воздух только из салона(фактически та же рециркуляция).
Я сейчас езжу с рециркуляцией - так температура в салоне поддерживается точнее, ну и охлаждает эффективнее.
Sector вне форума
Старый 17.08.2015, 16:36   #844
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
И получается в передней части авто холодно, а задним ничего не достаётся.
На 2-ой и 3-ей скорости (когда уже салон охладился немного) на заднем ряду тоже становится нормально. Использую положение лицо-ноги.
Mihail1986 вне форума
Старый 17.08.2015, 17:29   #845
gvsp
Аватар для gvsp
Сказал(а) спасибо: 368
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Лицо-ноги совсем нечестно по отношению к задним. Лицо то охладить легко даже на первой скорости кондиционера и в любую жару. Поэтому при наличии задних пассажиров выставляю стекло-ноги.
gvsp вне форума
Старый 17.08.2015, 21:56   #846
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Со средних дефлекторов, в режиме "лицо- ноги" холодный воздух спокойно добивает до заднего сидения, на 3й скорости точно. Мне все время поступают жалобы- убери, - убавь!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 18.08.2015, 04:53   #847
Mihail1986
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Я верхние поднимаю максимально вверх. Боковые вверх и на боковые стекла - получается поток воздуха отражается от стекла и обдумает не сильно голову и задним идет, а центральное вверх по центру - и задним тоже хватает, иногда даже просят сделать по меньше.
Старый 18.08.2015, 09:10   #848
Сказал(а) спасибо: 334
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Mihail1986, точно так же
Старый 18.08.2015, 13:02   #849
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
Совершенно верно, у меня летом положение всегда только лицо, центральные до отказа вверх, направление между кресел,что бы на лица передних не попадало, боковые лишь чуть чуть приоткрыты, тут каждый себе по желанию регулирует и задним добивает так, что жалуются, что холодно, а при положении лобовое+ноги(или просто лобовое) до задних доходит хуже, да и до передних тоже, полностью забраковал для себя это положение для лета.Всё охлаждение у меня идёт в основном с центральных сопел получается, да и дует с них посильнее, там прямее и легче путь для воздуха.
А если просто на лобовое ставить, получается шум есть,толку нет, фиг дождёшься пока охлаждение пойдёт ,это и по термометру хорошо видно,что с центральных гораздо эффективнее всё работает и салон быстрее охлаждается.
эдиус вне форума
Старый 18.08.2015, 13:31   #850
gvsp
Аватар для gvsp
Re: РЕЦИРКУЛЯЦИЯ!!!
эдиус, Ну охлаждаться прямым потоком воздуха на некоторые участки тела, в частности голову, при том, что попа ноги и спина потеют думаю прямой путь к простуде. Должна быть равномерная температура во всём салоне.
gvsp вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
