Старый 26.10.2015, 16:10   #841
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от wide-2 Посмотреть сообщение
буду молться
да бесполезно
Теперь пока ищу шпонку
теперь компрессометр еще искать надо.
combat_rabbit вне форума
Старый 26.10.2015, 16:30   #842
Сказал(а) спасибо: 334
combat_rabbit, и кто капиталить будет
Старый 26.10.2015, 21:11   #843
wide-2
Аватар для wide-2
Автомобиль: ВАЗ-217130
wide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2 имеет великолепную ауру вокруг себя
Зря злословили, все ОК. Завелась родная, работает, как ничего и не бывало
wide-2 вне форума
Старый 26.10.2015, 21:37   #844
combat_rabbit
да не злословили вовсе, вам просто очень повезло. Я наоборот рад за такой исход истории.
Зы. Болты на фиксатор садили, для предотвращения подобного в дальнейшем?
Старый 27.10.2015, 01:47   #845
wide-2
Аватар для wide-2
Конечно. Как говориться, на воду теперь дуть буду
wide-2 вне форума
Старый 27.10.2015, 15:18   #846
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Помогите! что может быть?
При заводке как будто схватывает и все тухнет, и так 3-4 раза. (даже приборка, вроде тухнет)
При старте крутит 0,5-1 сек и гаснет, на слух "схватила" и капут.
1 Думал РХХ, но на поджатой педели газа так-же.(обороты не плавают)
2 Аккумулятор, 12.4В по БК, да и крутит резво, клемы чистые и протянуты.
3 Стоит БК мультик-кнопка, чек не горит, БК ошибок не выявляет.(Очень редко бывали случаи когда машина не заводилась но БК показывал ошибку иммо)
4 Сейчас много воды на дороге может стартер умирает?
Еще подозрение на разъем на форсунки в районе гбц
Kuzprok вне форума
Старый 27.10.2015, 20:59   #847
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Kuzprok, утверждать не берусь, но у меня на 2112 в свое время было типо такого. Оказалось, что магнты внутри стартера садились на ротор и получалось "Лёлик, все пропало" (с). Если была ошибка иммо, то должна машинка с ключем внизу загораться. Бывает глючит рабочий ключ. Попробуй сначала завести обучающим (с красной вставкой)... Бывает, что помогает...
Kostikov вне форума
Старый 28.10.2015, 15:53   #848
Kuzprok
В общем я куею. Сегодня подозрение пало на проводку(реле клеммы). Ключ на старт-брык и все, табло гаснет, пока ключ не отпустишь. Так раза 3 подряд, потом снова все нормально. После таких запусков чек не загорается и БК(мультик) ошибок не выдает.
Последний раз редактировалось Kuzprok; 28.10.2015 в 19:56.
Kuzprok вне форума
Старый 29.10.2015, 00:23   #849
combat_rabbit
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
вот как смешно не звучит, но похоже на плохой контакт в клемме (бывает и затянута и на глаз чистая, а пленочка окислов есть)
а может и стартер на себя берет, косвенно если подержать ключ в положении стартер секунд 2-3 и потрогать провода (толстый плюс и минус с акб) и они будут греться то вероятно стартер! НО при таких играх может ключик зажигания "потеряться"!!! то есть слетит из "мозгов" ключ и может потребоваться "записывать" новый.
Старый 30.10.2015, 14:44   #850
Kuzprok
Зачищу клеммы на аккуме и на стартере, схему зажигания просмотрел, по схеме проверил реле и предохранители, если не поможет (возможно)заменю выключатель зажигания(замок зажигания)
Kuzprok вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
