Старый 02.06.2017, 19:45   #841
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Александр 443, это на КЗАТЭ 9402.3701-14? Так вроде ж там должен быть нормальный РН. Да и на родном таком же 5 лет катал - никогда не ругалось.
BogdanP вне форума
Старый 02.06.2017, 19:54   #842
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
К сожалению это не так.
Ставили китайчатину TRT5, потом модификацию TRT5-01. Кому-то везет и работает исправно, а у кого чудить начинают очень быстро.
Поэтому
а можно заменить на ВТН
даже нужно.
Вариант 9454.3702 будет лучшим выбором РН для этого генератора.
BogdanP (02.06.2017), KUS (09.03.2018), Александр 443 (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 20:35   #843
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
BogdanP, Ну вот ,тебе Юра наглядно всё объяснил(думаю через его руки прошёл не один десяток данных генераторов), я просто забил по началу на эту не критичную(эпизодическую) просадку ну, а потом заменил РН на ВТН и заодно подшипники поставил койо.
Александр 443 вне форума
Старый 19.06.2017, 12:00   #844
aka81
Автомобиль: ваз 21723
aka81 находится на правильном пути
Дайте совет. Имеем новый генератор (меньше 10000км пробег) КЗАТЭ 2112.370110 90А Напряжение без потребителей 13.8 от оборотов не меняется. С включением потребителей падает до 13.1 от оборотов так же не меняется.
Какой регулятор стоит купить? Только что бы нормальный.
Подайдет РНМ 9454.3702? что советуют выше? Что у него за разъем непонятный?
на старом генераторе я изпользовал регулятор трехпозиционный у которого коробочка с переключателем. держал стабильно 14.2 Но что то не хочу его снова ставить, да и провода лишние не нужны.
Если брать "Автомобильная электрика" Я склоняюсь к 9111.3702 (с проводом) или 9402.3702-01 ГДЕ КУПИТЬ?
Последний раз редактировалось aka81; 19.06.2017 в 12:43.
aka81 вне форума
Старый 19.06.2017, 18:41   #845
Сообщение от aka81 Посмотреть сообщение
Не подойдет.
ГДЕ КУПИТЬ?
В магазине.
Если в Томилино ехать лень, то закажи на дом.
Брать надо 9111.3702, у него напряжение выше, чем у 9402.3701-01.
И контроль за работой генератора у 9111 лучше, потому что есть доп.провод на В+.
Старый 20.06.2017, 23:07   #846
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Только маленький нюанс, - у 9111.3702 постоянно подключена цепь измерения напряжения... А так он очень достиойно держит напругу!!!
Вовик2559 вне форума
Старый 23.06.2017, 11:39   #847
aka81
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Этот нюанс на что то влияет?
aka81 вне форума
Старый 23.06.2017, 23:18   #848
Вовик2559
aka81, Если машина долго стоит и не ездит - идет разрядка аккумулятора. Так много не будет - наверное до 10 мА, но все же... Надо замерять. Всё для этого есть , но постоянно забываю...
Старый 24.06.2017, 19:31   #849
aka81
ну 10 милиампер это ерунда. У меня сейчас ток утечки 50 милиампер.
Вобщем купил я эту таблеточку. На днях поставлю, позже отпишусь.
aka81 вне форума
Старый 30.06.2017, 23:06   #850
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте.У меня такая байда: гена Элтра 80а, регулятор Энергомаш на 14.5,замерял напряжение на гене 14.2(температура наружная +26гр, движок прогрет 95гр), + на аккум - на гене =13,7. - на акуме +на гене =13,9. + и - на аккуме к сожалению не записал :(. Все массы протянул(крылья, шпилька термоса, в салоне у пассажира) контакты почистил. Что ещё можно сделать?
vitalek.n вне форума
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
