Старый 20.11.2015, 09:30   #841
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
Сообщение от Кирилл72 Посмотреть сообщение
Вообщем если на месте постоять, повертеть рулем появляется значок не исправности ЭУРа + не ровная работа двигателя + замедляется моторчик печки
Напряжение просаживается. Ищи проблему в электромоторе ЭУРа. Сколько пробег?
Rishat_M вне форума
Старый 20.11.2015, 09:33   #842
Кирилл72
Кирилл72 не успел проявить себя
Пробег не известен )))
еще есть проблема с щитком приборов ,
а именно глючный тахометр и температура антифриза
дело в том что стрелка тахометра может остаться на 3 тыс. и при следующей заводке работать именно с 3 тыс. шкала температуры так же
смысл есть щиток разбирать чинить?
Кирилл72 вне форума
Старый 20.11.2015, 09:37   #843
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Срочно к грамотному электрику. Пусть всё проверит.
Лучше новый (другой исправный) поставить.
Машина какого года?
Rishat_M вне форума
Старый 20.11.2015, 09:40   #844
Кирилл72
Машина какого года?
2011
купил у "нормальных пацанов" 20-ти летних ее, ну и там как обычно кто то пытался сделать пересвет щитка приборов (руки бы оторвал) ну вот он теперь на половину рабочий
и этот косяк с просадкой меня изрядно беспокоит , т.к уже приходилось прикуривать машину за две недели раз 5, проверял акб нагрузочной вилкой, под нагрузкой вольтаж хороший, значит акб исключен.
буду дальше ковыряться искать.
Кирилл72 вне форума
Старый 20.11.2015, 09:42   #845
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Rishat_M, а может генератор при мин. оборотах не держит напругу?
Кирилл72, Сканер бы подключить. Если покажет С1013 или С1014 то да. Если нет сканера попробуй вольтметром замерить напругу при вращении руля и ХХ.
Vasovsky вне форума
Старый 20.11.2015, 09:59   #846
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Вполне.
Было что-то похожее на 2106. Замыкал плюсовой провод гены...
Rishat_M вне форума
Старый 20.11.2015, 15:14   #847
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Вот и причина загорания лампочки ЭУРа, когда обороты в районе 3000, а авто стоит соответственно скорость 0 на ЭУРе срабатывает как ошибка , проехав пару тройку метров датчик скорости заработал лампа ЭУРа потухла. Ремонтируй панель приборов, что бы все работало, тахометр хотя бы в первую очередь.
Александр 443 вне форума
Старый 20.11.2015, 15:48   #848
Всем Привет у меня приора комплектация с ЭУР
Вообщем если на месте постоять, повертеть рулем появляется значок не исправности ЭУРа + не ровная работа двигателя + замедляется моторчик печки и если в это время заглушить машину то ее потом не завести, придется прикуривать, акум крутит по утрам в -25 градусов живенько
в чем может быть проблема?
решается кстати эта проблема просто нужно проехаться пару метров покрутить руль и все , значок ЭУРа исчезает, мотор работает на хх ровно и печка начинает дуть в разы сильней.
Про ЭУР есть тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57994 (пред части в архиве) - полистай, например вот описана похожая "промблемма" и решение
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
года 4 назад не часто но довольно регулярно у меня была подобная фигня. так вот решилось все это, нормальным бортовым напряжением автомобиля. полагаю при попытке крутить колеса на месте, особенно не на твердом покрытии ЭУР так просаживает напряжение что отключается. после того как переделал диодный мост генератора и сменил регулятор напряжения на гене забыл что такое отключающийся ЭУР
Старый 22.11.2015, 00:02   #849
Кирилл72
Парни а ещё вот такой вопрос,
на машине была установлена сигналка tomahawk tz9010
И сломаная панелька управления стеклоподъемников на вод. Двери.
Панель я эту купил , когда снимал старую обнаружил два провода выходящих от кнопки ЦЗ , видимо кто то выпаивал их. Короче не заморачивался отключил провода и выкинул панель, а теперь моя сигналка закрывает НО Не открывает двери, я думаю из за этого, как зацепиться к этой кнопке? Может распиловках есть? Провода уходящие в общий жгут выходили именно из кнопки , прял колхозненько был вырезан пластик и от туда из под кнопки торчали провода )
В соответствующем разделе ещё пока не могу вопросы задавить, задаю тут)
А щётки приборов ремонтируются? У меня из за тахометра сигналка не видет что машина работает и не заводит её с автозапуска
Кирилл72 вне форума
Старый 22.11.2015, 08:25   #850
Александр 443
Не могу сказать точно(сам никогда туда не лазил).Обратись к электрикам пусть проверят проводку.
В ЭУР не лезь, пока не сделаешь тахометр.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
