Старый 28.09.2017, 22:09   #841
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Проблема с генератором (часть 8)
https://youtu.be/mn6v7sbXlns зиму переживу или срочно замена до холодов. Пробежали после замены всего 10ткм. Подшипники Крафт.
Ri.264 вне форума
Старый 29.09.2017, 02:44   #842
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Вроде ишо паходит))
Rolsen вне форума
Старый 01.10.2017, 15:14   #843
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Ребята подскажите. Приора люкс 2012 года с пробегом 60 тысяч. Пробег родной, я второй владелец. Генератор как я понял на 115А. Выдает НА ХОЛОДНУЮ без потребителей 14.0 вольт, с туманками и печкой на 1 скорости 13.7 вольт, + родной мафон уже 13.4 вольт.
Спрашивал у первого владельца, он сказал, что с новья она выдавала 14.4-14.5 на холодную и почти не просаживалась даже со всеми потребителями. Ничего никогда с генератором не делалось. Вопрос, что надо делать, обслуживать или менять чтобы было 14.4-14.5 как с новья.
Basistion вне форума
Старый 01.10.2017, 16:11   #844
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Врёт. С потребителями просадка есть даже с ВТН до 13.6
Маловато, летом 14.1-2 мой выдаёт.
Александр 443 вне форума
Старый 01.10.2017, 16:24   #845
Basistion
Вес репутации: 10
Не могу сказать врет или нет, мне он довольно честно рассказал все проблемы авто и даже те, которые я бы в жизни не обнаружил.
Я знаю что мало, а что надо делать? РН менять или что? И что ставить? Я просто в электрике нуб))
Старый 01.10.2017, 16:46   #846
Александр 443
Даже не знаю что посоветовать, у меня стоит ВТН, хорошо проехал (примерно 140-150 т.к.), но тут есть и негативы по нему. Кстати сейчас тоже просадка идёт с потребителями, что не мудрено при таком пробеге , в ближайшие дни заменю на штатный т.к. ждать ВТН некогда.
Старый 01.10.2017, 17:05   #847
Basistion
Вес репутации: 10
Может сразу заменить подшипники, контактные кольца и РН? Раз взялся. Пробег то уже 60, явно кольца не первой свежести. По сути ломаться то там больше нечему? Поправьте меня если я не прав.
Старый 01.10.2017, 17:30   #848
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
А он ещё тот, из "старого" производства, когда на нём писали "8А"?
SoftFelix вне форума
Старый 01.10.2017, 17:51   #849
Basistion, сперва нужно точно определить, какой гена стоит на авто. Потом нужно заглянуть в ФАК и думать, что делать. Или менять РН, или менять РН на РН нового образца, или перепаивать щетки, или менять токосъемные кольца, или диодный мост, или обжимать и пропаивать наконечник провода на клемму В+, или протягивать массу, или менять самого гену...
Я тоже в электрике нуб, но стоит конкретно заняться и вникнуть в эту проблему недозаряда АКБ, то все проще пареной репы.
Старый 01.10.2017, 18:46   #850
Basistion
Вес репутации: 10
Foland11, гена стоит 100% на 115А. По виду 1 в 1 с красной наклейкой.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
