Старый 25.09.2018, 23:06   #841
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Возможно это форсунки.
многие тоже мне подсказывают что это могут быть форсунки,утром намного лучше заводиться,например после простоя более суток отлично заводиться,без каких либо признаков "захлебывания и троения"
надо будет попробовать проверить с манометром давления и акб подзарядить,он как раз слабоват
мордер вне форума
Старый 28.09.2018, 08:44   #842
excluziv4eg
excluziv4eg не успел проявить себя
Exclamation Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Доброго времени суток!
Недавно стал обладателем ВАЗ 2172 (комплектация простая с ГУРом), авто 2008 года, первая регистрация начало 2009 года.
Появились проблемы с холодным запуском. На прогретом двигателе все нормально с запуском. Для наглядносты записал видео:
на холодную
на холодную https://youtu.be/kf21dZ4mC2k
на прогретом
на прогретом https://youtu.be/l57ZHtEPqJs
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и на что грешить? Как устранить данную болячку?
Как экстплуатировался атомобиль до меня и что с ним делалось - не знаю.
Что успел заменить я: заменил масло на Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40, масляный фильтр mann w914/2, топливный фильтр SCT, топливный насос СОАТЭ, сеточку топливного насоса, РХХ, трос дроссельной заслонки, воздушный фильтр, гофру воздушного фильтра, аккумулятор Topla Energy 60Ah/600A, свечи NGK V-Line (точный номер не помню).
Что делал: чистка бензиновых форсуток на стенде, чистка дросельной заслонки, дополнительная масса на кузов и на двигатель (сечение не помню, но не меньше 10кв), был подсос воздуха во впускной коллектор который устранили заменой резиновых колец со стороны впуска и дроселя, а также новые резиновые кольца на форсунки, чистка системы охлаждения двигателя и заливка ОЖ Barrel G12.
На авто установлено ГБО 4 поколения: блок STAG 4 Plus, форсунки STAG W02, редуктор Tomasetto АТ09, фильтр тонкой очистки ALEX Ultra 360. Недавно была замена ремкомплекта редуктора и чистка его.
Планирую: замену ремня ГРМ и роликов, ремня генератора и натяжного ролика, шкива коленвала, демпфера коленвала, датчика положения коленчатого вала.
excluziv4eg вне форума
Старый 28.09.2018, 09:43   #843
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
excluziv4eg, начни с того, чтобы продиагностировать машину: замерить давление топлива, компрессию по цилиндрам, снять логи...
лучше ещё и отключить ГБО и не торопиться с заменой всего, что можно и доступно руками...
а то у нас кашпировские ещё с югов не вернулись, а толку от твоего видео меньше, чем ноль...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 28.09.2018, 09:47   #844
excluziv4eg
Забыл написать, давление в рампе мерили, на сто сказали что в пределах нормы, компрессия 14 в каждом цилиндре (мерили с гибким шлангом).
При отключеном ГБО - картина такая же...
Старый 29.09.2018, 20:08   #845
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
У меня нестабильная работа только во время прогрева при температуре около 70 градусов. Я так полагаю это из-за 4 разных катушек зажигания
Pavel_001 вне форума
Старый 30.09.2018, 07:05   #846
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
excluziv4eg, очень много может быть причин... Дпдз, рхх, топливная система. Нужно подключить сканер и посмотреть на работу двигателя.
Купите KKL адаптер, стоит недорого
Pavel_001, не думаю, что из-за этого
Pavel088 вне форума
Старый 30.09.2018, 10:25   #847
excluziv4eg
Был вчера на сто, поменяли Ремни грм и генератора, а так же ролики и демпфер (поставил чугунные, на старом зубья были немного покоцаные)... Потом подключили к сканеру (сканматик), диагностика показала что автомобиль прошит и некоторые параметры изменены, а именно диагносту не понравился параметр «Текущее положение регулятора холостого хода шаг» который на холостом ходу составлял 19-22, в то время как типовой параметр для блока бош 7.9.7 составляет 40+/-15 .... Если принудительно выставить например 40 - машина начинает работать нормально.... Сделал вывод что нужно ехать чиповать свою приору
Старый 30.09.2018, 10:56   #848
Сообщение от excluziv4eg Посмотреть сообщение
Возможно, что сосет воздух через корпус РХХ. В практике сталкивался с таким и шаги РХХ на прогретом моторе были еще меньше. Но тогда и коэффициент коррекции уходит в обогащенную смесь.
Если есть возможность, то поставь подменный РХХ для проверки.
Старый 30.09.2018, 11:19   #849
excluziv4eg
РХХ стоит новый, со старым такие же приколы с запуском
Старый 30.09.2018, 11:33   #850
Pavel088
Вес репутации: 11
Еще было бы интересно посмотреть на поведение рхх в момент, когда глохнет. Судя по видео, заводится то она нормально, только сразу глохнет потом...
Если стоит гбо, то заводится же она на бензине и потом переключается на газ. Может тут дьявол и кроется. Хотя я в этом сильно не разбираюсь, поправьте, если не прав
Pavel088 вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
