Старый 01.10.2019, 10:23   #841
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от skalolaz2012 Посмотреть сообщение
Всем удачи на дорогах, и ставьте нейтраль в пробках и стоянках. Не насилуйте ресурс актуатора натяжной работой. Вилку выжать вроде и несложно, но постоянно это делать в жёстком режиме мой устал за 138 000 км пробега, а если б ставил нейтраль, так и 238 000 отъездил бы.
Хоть ставь, хоть не ставь в нейтраль. В Приорах сцепление все время выжато, без разницы в каком положении. Мы это уже выяснил на форуме опытным путем. Только актуатор выбора передач насиловать будете с синхроном первой передачи.
andrey21103 вне форума
Старый 08.01.2020, 17:27   #842
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=AvUG5ijRZIM
syava-gor1 вне форума
Старый 12.05.2020, 23:56   #843
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от АлександрС Посмотреть сообщение
Народ, кто-нибудь слышал о возможности прошивке Приоры АМТ на АМТ2 ? У нас стоит чисто приоровская прошивка можно ли её заменить на грантовскую 2-ю с ползучкой ?
Можно я себе поставил, никак не нарадуюсь
https://www.drom.ru/reviews/lada/priora/110116/
Добавлено через 8 минут
Я смотрю тема здесь совсем утухла. Все приоры продали на роботе что ли?
Последний раз редактировалось Пиер; 13.05.2020 в 23:13.
Пиер вне форума
Старый 20.05.2020, 21:05   #844
Евгений59
Автомобиль: LADA Гранта
Евгений59 не успел проявить себя
https://www.youtube.com/watch?v=baCu...bHFRsrV4AaABAg
Помогите разобраться ктуатор сцепление на малых оборотах от800-до1500 не срабатывает а потом резко кидает сцепление.
Программа адаптации ddt4all показывает ошибку (тсм процессор). У официалов ошибок не показывает они ему советуют вскрывать коробку и менять синхроны. Кстате при включении сцепления часто слышен удар в коробке и машина поехала. что может быть?
Евгений59 вне форума
Старый 20.05.2020, 23:39   #845
Пиер
Сообщение от Евгений59 Посмотреть сообщение
Адаптацию делали?
Попробуйте посмтреть расстояние актуатора до вилки сцепления, там вроде зазор должен быть от 1,5 до 3 мм свободный ход. (могу ошибаться)
Пиер вне форума
Старый 21.05.2020, 07:13   #846
Евгений59
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Адаптацию делали?
Адаптацию делал не помогает. актуатор ставлю по мурзилке придвинуть к лапке и придавить на 4-6мм (или это не верно)?
Старый 21.05.2020, 09:37   #847
Пиер
Всё верно.
Переместить актуатор в направлении вилки сцепления до начала касания штоком актуатора вилки сцепления;
- переместить актуатор в направлении вилки сцепления, обеспечив "утопание" штока в корпус актуатора на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта и гайку крепления.
Что-то мне подсказывает, что Актуатор здесь в порядке. (судя по видео) Даже когда у меня зубчики срезаало на пластиковых деталях, у меня при перегреве машина в нейтраль уходила, и выскакивала ошибка.
Я не совсем понял, какие ошибки у Вас показывает?
Пиер вне форума
Старый 21.05.2020, 14:19   #848
Евгений59
Всё верно.
у афицалов ошибки не показывает. показывает Программа адаптации ddt4all на данный момент 1730 1799
Старый 01.06.2020, 17:41   #849
Пиер
Евгений59, решили проблему?
Пиер вне форума
Старый 01.06.2020, 19:50   #850
Евгений59
Частично. После замены правого привода ушёл удар при трогании но сцепление всё равно срабатывает на 1000-1500 об. Склоняюсь всё таки что умирает двигатель актуатора сцепление так как он стал громко жужжать
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
