Старый 28.09.2018, 17:08   #841
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Re: Какие свечи вы используете-5
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Кстати у двигателя 1,6 (GAMMA 1.6) свечи меняются через "нормальные" 30 тыс на этилированном бензине или 60 тыс на неэтилированном
Это Вы где такое прочитали?) Этилированный бензин запрещен к использованию и продаже. Да есть сноски для более частой замены, но никак не связаны с применением этилированного бензина
korenovsk вне форума
Старый 28.09.2018, 22:13   #842
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Сообщение от korenovsk Посмотреть сообщение
(Я уже получил выговор, но на вопрос нужно, хотя бы коротко, ответить.) Официальный сайт - Руководство по эксплуатации этого авто - Раздел 7 стр. 10 - График технического обслуживания.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 29.09.2018, 03:32   #843
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Нагрузка там наверное небось не такая, чтобы что то задрать или настругать за пару секунд?
Пуск холодного мотора может происходить и несколько раз в сутки. Давление ограничено редукционным клапаном маслонасоса (излишнее сбрасывается), т.ч. мгновенной подачи масла (вязкость выше, чем при рабочей темп-ре) ожидать не стоит даже при макс. возможной скорости прокрутки. По той же причине, после пуска кол-во поступающего масла ограничено, отсюда рекомендации ограничения оборотов/нагрузки. В авто более высокого класса обороты ограничивает ЭСУД. В системах с отдельным приводом маслонасоса, при отсутствии давления масла не будет разрешения для запуска.
После простоя толщина пленки м.б. минимально возможной, т.е. до поступления масла под давлением (гидродинамическое смазывание) имеет место граничное трение. Поэтому лучше, когда мин. давление образуется при меньшем кол-ве оборотов.
Тыц
Старый 29.09.2018, 15:32   #844
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Если очень хочется, то это можно реализовать и на приоре. В принципе не сложно.
YURII.N вне форума
Старый 29.09.2018, 15:54   #845
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Да, газ в пол и крутанул пару раз, а потом как обычно.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 29.09.2018, 17:34   #846
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Нет, а в чем смысл то? Давление все равно приходит с поворота коленвала. Так какая разница, что он будет запущенный работать без масла, что с газом в пол и без запуска?
Basistion вне форума
Старый 06.10.2018, 16:04   #847
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
отрицательное:
зазор 1.0 мм, хотелось бы 1.1 мм
А в чем принципиальная разница?? Я все время катал на ТТшках с зазором 1.0мм.
И сейчас Бриск поставил и зазор выровнял в 1.0, хотя там был примерно 1.05 - 1.1.
Так хоть фора есть перед выгоранием электродов до 1.15мм. Не думаю, что катушкам будет комфортно с зазором >1.15мм.
Насчет свечей Brisk DR15YC-1. Пока проехал на них 500км, но вот появились небольшие вздрагивания раз в 3-5 сек на ХХ, как будто рядом трамвай проезжает или большегруз. На ТТшках такого не замечал. Хотя может так совпало просто...
Да, и еще заметил, что боковой электрод через 500км был белого цвета, как будто краской окрашен. Вроде со смесью проблем не было, старые свечи нормального цвета
Pavel088 вне форума
Старый 06.10.2018, 16:45   #848
Basistion
Вес репутации: 10
Pavel088, бедная смесь. Обычно так на ГБО бывает.
Старый 06.10.2018, 19:15   #849
Pavel088
Вес репутации: 11
Basistion, да на старых такого не было вроде и коэф-т коррекции тоже в районе 1.
Бриски просто прошли мало, может еще не приработались. Или по калильному отличаются от денсо
Старые, 30т.км пробег
Q20TT
Pavel088 вне форума
Старый 06.10.2018, 21:37   #850
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,000
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Т.е как? По моему свечи должны работать, а не прирабатываться под двигатель.
АСаныч вне форума
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
