Старый 21.09.2012, 20:23   #841
staryi
Ярославская ячейка
Аватар для staryi
Автомобиль: Приора Универсал
staryi не успел проявить себя
Re: отрицательный развал задних колес.
сегодня на сход-развале настаивали под ступицу сверху шайб накидать)))
Типа колеса домиком, как ты ездишь?!
Это был сервис в глухой деревне Новоеб...во?))
staryi вне форума
Старый 05.10.2012, 09:18   #842
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
icemania, Это смешно! !
Добавлено через 11 минут
А я сделал 2,5 градуса после 1. Это действительно заметно стало. И какая управляемость! И по прямой почему-то лучше стало, наверно из-за прибавившейся колеи. И колёса лучше умещаются, а то вырезал всё что можно, а подтирали в самой арке в 5см ниже замка двери. Там ничего не отрезать, дыру протрёт насквозь.
Ещё заготовил болты с изменённым эксцентриком на передний развал: 1,2-2 град попробую сделать...
RomK вне форума
Старый 05.10.2012, 10:18   #843
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Все правильно. Задняя колея шире, зад будет меньше гулять на скорости, соответственно по прямой машина будет лучше утюжить. Только еще бы увеличенным углом кастора улучшить прямолинейность движения. Чем он больше, тем сложнее увести машину с прямой.
Передок с таким развалом реально будет кушать резину - нагрузки другие. Но устойчивости и управляемости гораздо добавится.
Алексей_pnz вне форума
Старый 05.10.2012, 10:53   #844
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
... Только еще бы увеличенным углом кастора улучшить прямолинейность движения. Чем он больше, тем сложнее увести машину с прямой.
Я знаю это. У меня 3,5 град. С утра на парковке руль можно вместо зарядки крутить, не свернёшь если "мало каши ел". А с поворота, выкручивается как подпружиненный, аж руки рвёт! ...
А на скорости 180 можно даже вообще руля отпустить - прямо едет, и водички попить... Вот.
А резина - материал расходный.
RomK вне форума
Старый 05.10.2012, 11:01   #845
Алексей_pnz
Чисто шайбами вывел или опорники менял? Как колесо в арке стоит? впереди шоркает по локеру?
Старый 05.10.2012, 11:15   #846
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Опорники со смещённым центром, тяги без шайб, занижение -70 и зад ниже переда на 1см - всё это вместе прибавило угол кастера. Колесо в арке стоит ровно, чуть смещено вперёд к бамперу. Не трёт, хотя внутри на пластике подкрылка виден слабый след, но это никак не чувствуется. (вылет 18, на 35-ом будет тереть и тем сильней чем больше колёса, соответственно надо колёсные проставки-блины на 10-15мм).
ID:	86439   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RomK; 05.10.2012 в 11:52.
RomK вне форума
Старый 05.10.2012, 15:26   #847
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
по моему опыту,перед хавает резину уже на -1.00гр...
Djoni вне форума
Старый 06.10.2012, 16:43   #848
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
зад хавает при -1 градусе 100 % но в силу того как ведет себя машина на дороге чемто требуеться жертвовать
Nokian Hakka Grean 25000 разница в 1 мм между внутренней и наружной стороной
но тут как по мне еще много зависит от манеры езды и скорости прохождения поворотов
ID:	86497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86503   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 08.10.2012, 10:02   #849
Алексей_pnz
на задней оси жор резины происходит не так быстро, как впереди. Ну как то да, управляемость и устойчивость должна чем то обеспечиваться. В данном случае мы платим повышенным износом резины.
Старый 08.10.2012, 11:15   #850
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Я думаю спереди на полтора перейти...
Заметил что у кольцевиков спереди больше развал, чем сзади, а у раллистов наоборот сзади больше чем спереди....
ko.shka вне форума
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
