Старый 09.02.2011, 16:54   #841
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Общие вопросы по двигателю
mexx_116, Может не в тему, а что у тебя с сцеплением, так как ты описал возможно причина в нем. При прогреве коробки и сцепления, оно начинает пробуксовывать, обрати внимание на тахометр, если обороты растут, а скорость нет, причина в сцеплении.Проверь это на 4 передачи ускоряясь на скорости порядка 80км/час. Может ЭСУД тут и не причем. Еще понаблюдай за поведением датчика скорости.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 09.02.2011, 17:33   #842
Генсек
Генсек не успел проявить себя
mexx_116, А какие катушки зажигания у тебя стоят и какую поставил?
Генсек вне форума
Старый 09.02.2011, 18:55   #843
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от mexx_116 Посмотреть сообщение
Про расход сложно что то сказать... т.к сейчас зима, постоянные прогревы да и пробки ещё... в среднем где то 11-12 литров по городу...
Я извиняюсь ну как это сделать?)
Я имел ввиду падение давления в топливной рампе в момент возникновения неисправности. Колебания давления должны быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.
На месте воспроизвести возможно и не получится. Записать сигналы в движении не проблема. Осциллограф у диагноста надеюсь пишущий. В Вашем случае полагаю проблем с железом нет. Остается проверить сигналы ДФ, ДПКВ, сигналы на форсунки и ИКЗ. Именно когда движок колбасит. Возможно у Вас просто плохо заделан проводок в клемму, или переломлен. В общем пропадание контакта.
У меня при одинаковых симптомах дурила проводка ДПКВ. После того как вычислил что временами идет "кривой" сигнал с него, начал при работающем двигателе мять-изгибать его жгут. В итоге вычислил два косяка.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.02.2011, 19:07   #844
mexx_116
Аватар для mexx_116
Автомобиль: Приора хэтч
mexx_116 не успел проявить себя
ЧерныйТюнер, хорошо, понаблюдаю... но вроде у меня не было такого что обороты растут а скорость нет... да и трогается она нормально...
Генсек, Стоят серебристые с короткими толстыми резинками (пр-во Россия), заменили не работающую катушку на Ителма вроде (с длинными резинками) Диагност сказал что они получше будут...
Я не думаю что это катушки... Ведь провалов же нет...
КАРАТ, Вряд ли получится на месте проверить... Нужен стенд. Осциллограф у него представляет собой палочку на монтажной плате, подключённой к ноутбуку...
Спасибо, теперь хотя бы ясно что ещё можно посмотреть.
Жаль вы не из Казани, я бы к вам обязательно обратился...
А как вариант может быть причиной этому всему Лямбда Зонд?
mexx_116 вне форума
Старый 09.02.2011, 19:10   #845
mexx_116
Аватар для mexx_116
Да ещё иногда плавают обороты от 900-1100.... Может это как то связанно с этой проблемой тоже?
Сам же думаю что просто РХХ поменять надо... Хотя где то месяц назад всего менял его...
mexx_116 вне форума
Старый 09.02.2011, 19:14   #846
Генсек
По какой причине менял?
Генсек вне форума
Старый 09.02.2011, 19:34   #847
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
С убитым ДК машинка хлебает бензин как хряк помои, и тупит...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.02.2011, 20:05   #848
mexx_116
Аватар для mexx_116
Генсек, подклинивал... и обороты сами собой повышались и держались в районе 2000 тыс... ещё пропадало торможение двигателем...
после замены всё норм стало... спустя месяц где то опять началось... ну ещё не так..
КАРАТ, а допустим если он загрязнился немного?
mexx_116 вне форума
Старый 10.02.2011, 13:55   #849
mexx_116
Аватар для mexx_116
ЧерныйТюнер, Проверил сегодня это не сцепление...
mexx_116 вне форума
Старый 10.02.2011, 18:31   #850
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Будет врать. У ДК нет середины. Он показывает ЭБУ есть ли кислород в выхлопе или нет. Если он загрязнен то будет выдавать бедную смесь за богатую. Машинка будет жрать и не ехать. По мне чем с грязным датчиком ездить, лучше вообще его отключить физически. Черт с ними, с евронормами, зато ЭБУ будет руководствоваться объективной информацией...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
