Старый 04.06.2013, 21:07   #851
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Tema72 Посмотреть сообщение
поставил дэмфи -50, фобос -50, эволекс со смещением, все 10ое, пока еще не ездил на сход-развал, когда устанавливал, развал сделал по максимуму болтами, когда собрал - удивился, слишком много, кто в курсе сколько я примерно выставил по максимуму? болты стандарт
Какой максимум интересует плюс или минус ? Да и вообще непонятно зачем оно вам ?
viktor- вне форума
Старый 05.06.2013, 03:43   #852
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
еще одна новая фишка!! регулировка развал схождения по инету !!!! Онлайн регулировка развал схождения называется, не знал что ли?
centrumnsk вне форума
Старый 05.06.2013, 07:00   #853
Tema72
Tema72 не успел проявить себя
viktor-, минус, пока на стенд не поехал решил так сделать, думал больше -1 не выйдет, получилось много.. На стенде хочу от -0,5 до -1 сделать, пока не определился.
centrumnsk, Петросян что ли?
Tema72 вне форума
Старый 05.06.2013, 21:11   #854
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я так и не понял зачем ? ВСЕМ кто трогает болты развала желательно их поставить так-же как они стояли Поставив их в минус вы сильно сбиваете еще и схождение примерно сумма +4.50 А с таким схождением ездить точнее передвигаться крайне тяжело и опасно .
viktor- вне форума
Старый 05.06.2013, 23:45   #855
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
viktor-,такая ситуация,до зимы были такие параметры ЗАДКА,после зимы стали такие....Из-за чего такое может быть? Не из-за езды ли боком? Шайба шириной 2мм на нижний задний болт ступицы правого колеса, не много будет для корректировки?
ID:	96603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Текущий развал.jpg
Djoni вне форума
Старый 22.06.2013, 23:45   #856
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
После смены колес с R14 185\65 на R15 185\55(резина немного б\у) начало тянуть слегка влево,поехал проверить сход-развал,хоть и оказалось не зря,но проблема не ушла,совсем чуть-чуть,но неприятно тянет.Колеса как только не переставлял-одна хрень.И порсле регулировки косяк-руль смотрит чуть влево,завтра поеду проверять т.к. гарантия на сию процедуру есть.Но мастер сказал что руль ставиться по уровню и сделать лучше не получиться.Так ли это?
Я не понимаю как повлияла смена колес на прямолинейность движения :dntknw: ,резина ровная,с машиной все в поряде,хз что это такое.
Igorexa вне форума
Старый 23.06.2013, 03:58   #857
centrumnsk
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
мастера этого на кол!!!!!!!!!!! пусть научится делать развал а потом уже на стенд!!!!!! разность в касторе не должна превышать 0,30 минут!! а параметры уже много раз писали!!!! кастор от +1,30 и более, развал -0,20 схождение +0,04 на колесо!! а у вас прямо кошмар какой то!! ездить никуда не надо, да и вообще на это сто больше ездить не надо, залезь под машину и посчитай сколько шайб у тебя на растяжках осталось, слева и справа!! потом напишешь!!! на данный момент слева как минимум одна шайба лишняя на растяжке
Старый 23.06.2013, 10:09   #858
Igorexa
Аватар для Igorexa
centrumnsk, Я уже писал здесь что у меня левое колесо стояло ближе к заднему и визуально видно было по арке что оно смещено назад.Оказалось что левая сабля длинее правой на одну шайбу и возле ромашек было три шайбы против правой у которой 2,а возле балки на обеих по 2.А я за день до регулировки сход-развала сам поигрался,махнул местами сабли и оставил всего по одной шайбе возле ромашек,возле балки шайб нет теперь вовсе кроме той большой.Ну и вот колесо стало посередине арки,по хорошему нужно либо добавить одну направо либо убрать последнюю слева,но кто то говорил что хотябы одна должна остаться со всех сторон правда не знаю почему.
До моего вмешательства кастор был вообще в минусе.Сейчас хоть вышел более менее в плюс.Ну и еще у меня сзади домики стоят,если убрать то будет больше.
Igorexa вне форума
Старый 23.06.2013, 11:30   #859
centrumnsk
а что не понятного, горе спецу было лень заниматься твоей машиной, он вывел тебе просто схождение, и отправил во свояси, типа все по мануалу, только одного этот горе спец не изучил в мануале, что разница в 0,30 минут это не нормально!! появится Виктор он тебе более подробно объяснит
Старый 23.06.2013, 12:08   #860
Igorexa
Аватар для Igorexa
Я еще в том году спросил нельзя ли поправить кастор,он говорит дорого.Ну я и сам решил сделать,с рулеткой замерял от заднего центра колеса до переднего.Ща если найду покажу как было в том году.
Вот ,даже не в том году а в этом оказывается)): http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=700
Igorexa вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
