Старый 24.09.2012, 17:10   #851
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
ИгорьГруня, Falcones, LexStav, большое спасибо!
У меня старлайн стоит нареканий нет!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 24.09.2012, 17:31   #852
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите правильно ли я понял? Получается автозапуск не будет работать если ручной тормоз не поднят? Возможно ли обойтись без этого этапа?
vvv_90 вне форума
Старый 25.09.2012, 12:03   #853
Lexx12
Lexx12 немного нехорошо себя вел в прошлом
3) Здесь прочитал, что из-за активированного иммобилайзера придется оставлять ключ в машине... (крайне не хотелось бы, штатный ключ хочется оставить рабочим)
Нашел на другом форуме:
Сообщение от GloooM
Метод такого безопасного обхода известен достаточно давно, нужно после включения зажигания не снимать с иммобилайзера сигнал о включенном зажигании и тогда он не "забудет" считанный чип и даст произвести пуск двигателя в следующий раз.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от vvv_90
Можно выставить режим АКПП. Или в режиме МКПП замкнуть вход ручника постоянно на массу. Но в любом случае нужно читать инструкции, будет ли все нормально с глушением двигателя и т.д.
На предыдущей 10-ке подключал все, как положено. Автозапуск не срабатывал при опущенном ручнике. За две зимы ничего нигде не примерзало, как пугают.
Потом сделал, чтобы печка автоматически включалась через минуту после автозапуска.
Теперь вот на Приору тоже нужен автозапуск...
Lexx12 вне форума
Старый 25.09.2012, 13:26   #854
vazовод24
Аватар для vazовод24
Автомобиль: ВАЗ 2172
vazовод24 не успел проявить себя
Сообщение от Lexx12 Посмотреть сообщение
Сообщение от GloooM
Что-то я не понял! Как это возможно осуществить???
vazовод24 вне форума
Старый 25.09.2012, 23:14   #855
Lexx12
Подробная информация со схемами и обсуждение здесь:
Схема обхода иммобилайзера для автозапуска.
Надеюсь, не сочтут за рекламу другого форума.
Lexx12 вне форума
Старый 26.09.2012, 00:09   #856
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Если не хотите чтобы ваша машина уехала без вас,то ни в коем случае НЕ делать так -
LexStav вне форума
Старый 26.09.2012, 11:41   #857
Lexx12
Это понятно, что так нельзя делать. У меня все было подключено и настроено, как положено. Ну а здесь, как спросили - так и ответил...
Lexx12 вне форума
Старый 26.09.2012, 18:50   #858
vvv_90
Аватар для vvv_90
Еще раз всем большое спасибо! Но если машина изначально на нейтральной передаче (и перед постановкой на автозапуск это тщательно контролировать), то никуда она не уедет.
vvv_90 вне форума
Старый 27.09.2012, 00:28   #859
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Это если все подключено и запрограммированно как надо. В режиме РКПП просто физически не получится отставить на передаче,поскольку обязательна процедура програмной нейтрали (где вы покидаете авто при запущенном двигателе и только после постановки в охрану он глохнет),иначе дистанционный /авто - запуск невозможен. В режиме же АКПП процедура програмной нейтрали не предусмотрена и двигатель глохнет с поворотом ключа в замке. И запускается с пульта в любом случае. Не забывайте про человеческий фактор - самоуверенных в своей памяти было много Что же касается замыкания ручника,то в этом случае абсолютно всегда (при выключении зажигания) будет включаться режим поддержки зажигания (что вызывает массу неудобств). Более того,вы не сможете передать "управление" замку зажигания в режиме ДАЗ.
LexStav вне форума
Старый 28.09.2012, 15:58   #860
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Н
Купите (200-300 рублей) еще один "рабочий" чип и, обучив его, положите в блок обхода иммо.
Задумался об автозапуске на зиму, выдрал мангуст приорити, выбор пал на старлайн а91, у меня вопрос, как обучить чип для обходчика? Ключ еще более менее понятно, чип нужно рабочий?
Сашок вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
