Старый 25.11.2011, 11:25   #851
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Зарядка АКБ
Роман, если у меня АКБ 55 ампер-часов, в том примере каким током нужно заряжать?
OgARE_ha вне форума
Старый 25.11.2011, 11:30   #852
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от АКОМ
Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:
  • а. начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;
  • б. разряд батареи, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт в течение 30 минут;
  • в. заряд батареи током 0,05C20 ≈ 24 часа;
  • г. разряд батареи (пункт «б»);
  • д. повторить пункт «в» ≈ 32 часа.
0,1C20 = 1/10 номинальной ёмкости = 5,5 А
0,05C20 = 1/20 номинальной ёмкости = 2,75 А
лампочка ≈ 100вт = 8 Ампер
Напомню - речь идёт о стабилизированном токе, на протяжении всего заряда, до конечного напряжения АКБ,
Напряжение при этом зависит от степени заряженности АКБ (не стабилизировано)
т.е. до 16.3-16.5 Вольт - далеко не все ЗУ - способны на это !!!
P.S.: Не путать стабилизированный ток с постоянным или переменным (это разные Оперы).
Стабилизированное - это означает постоянное его значение (тока или напряжения),
Стабилизированное напряжение используется при заряде на АВТО (эксплуатация) и составляет 13.9-14.4 Вольта, ток при этом не ограничен и зависит от состояния заряженности АКБ и достигает 80-85% заряда.
Стабилизированный ток используется при станционарном заряде (обслуживание) и обычно составляет 1/10 ёмкости,
напряжение при этом не ограничено и зависит от степени заряженности АКБ и достигает 16.0-16.5 вольт = 100% заряда.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 25.11.2011 в 11:55.
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.11.2011, 11:57   #853
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Зарядка АКБ
С током понятно, в моем ЗУ есть только амперметр, напряжение не увидеть.
В автоматическом режиме ток 4.5 А максимальный был, потом он постепенно снижается, и ЗУ отключается( не видела прикаком). В циклическом, когда я стала заряжать после авто-режима, при включении 2.5 А, в течение 45 сек уменьшается до 2А, и отключается на 15 секунд, затем опять 2.5 и т.д. Вроде как все как надо?
Что с лампочкой , какой мощности надо подключать ?
OgARE_ha вне форума
Старый 25.11.2011, 12:01   #854
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ
это режим подзаряда, т.е. как на АВТО, до 80-85%, т.е. стаб. напряжением.
Нужно смотреть мультиметром что даёт ЗУ на ручном или циклическом режимах.
С Новым Годом !
Старый 25.11.2011, 12:21   #855
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Зарядка АКБ
Фик его знает , нету мультиметра, не обзавелась еще
Зарядное вот такое.
OgARE_ha вне форума
Старый 25.11.2011, 12:23   #856
Just585
Аватар для Just585
Just585 станет известным достаточно скороJust585 станет известным достаточно скоро
Re: Зарядка АКБ
Здравствуйте уважаемые одноклубники, стоит акум мутлу 62 или 63 покупал год назад, той зимой все было в порядке заводился зимой на ура, сейчас же стали проблемы кое как крутит стартер, из потребителей стоят музыка,саб,усел,кандер, и + недавно поставил сигналку с автозапуском! в чем может быть проблема? Спасибо!
В раю хорошо, но в аду знакомых больше.
Последний раз редактировалось Just585; 25.11.2011 в 12:36.
Just585 вне форума
Старый 25.11.2011, 12:28   #857
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Зарядка АКБ
Just585, а мы тут как раз и обсуждаем, что аккум надо регулярно подзаряжать , особенно зимой , раз в месяц-два...
OgARE_ha вне форума
Старый 25.11.2011, 12:39   #858
Just585
Аватар для Just585
Re: Зарядка АКБ
дык было бы еще это подзарядное устройство!
Just585 вне форума
Старый 25.11.2011, 12:43   #859
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ
Зарядное вот такое.
Оно ограничено по напряжению, им не достич 16.0-16.5 Вольт
Но если его покрутить, то можно поднять, ограничение напряжения.
ID:	71763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71764   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Старый 25.11.2011, 12:44   #860
Re: Зарядка АКБ
Just585, Я подозреваю, что с генератором Вы ни чего не делали?
Рекомендую зарядить АКБ стационарно.
В идеале нужно ещё модернизировать генератор:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
аккумулятор
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
