Старый 21.09.2013, 23:17   #851
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблема ГУР
Ничего это не дает.
дает (ну не будем в даваться в тонкости ламинарного и турбулентного потока )
а просто обратим внимание на незначительное изменение сечения шланга мягкого от хомутов и представим всю полноту картины........
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 21.09.2013 в 23:30.
GRUZOWIK вне форума
Старый 22.09.2013, 00:20   #852
Re: Проблема ГУР
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Не хочу обращать ничего и представлять. Пусть будет по твоему.
Старый 24.09.2013, 21:57   #853
aleksei43
Автомобиль: LADA PRIORA
Сказал(а) спасибо: 12
aleksei43 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Кто менял насос гура? У меня есть люфт шкива насоса ну и естественно шум. Узнал что это насос шумит когда снял ремень привода генератора и насоса покрутив рукой шкивы. Подшипник пока не клинит. Пробег 101тыс.км. Началось примерно на 96-97 тыс. км. Подходдит ли насос от Шеви-нива?
aleksei43 вне форума
Старый 24.09.2013, 23:27   #854
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Проблема ГУР
Сообщение от aleksei43 Посмотреть сообщение
.... Подходдит ли насос от Шеви-нива?
Не просто подходит, у него даже каталожный номер на 2123- начинается...
Sector вне форума
aleksei43 (25.09.2013)
Старый 07.10.2013, 09:38   #855
Fatality
Автомобиль: 2770
Fatality не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Мне хомуты на шланге помогли, нет никакой вибрации при повороте налево. Раньше было страшно поворачивать, т.к. вибрация была по всему кузову.
Fatality вне форума
Старый 14.10.2013, 21:21   #856
aleksei43
Re: Проблема ГУР
В прошедшие выходные заменил насос гура. Особых трудностей небыло. Со стороны правого колеса (я его неснимал) Откручиваеш три самореза и снимаеш пластиковый щиток и видно шкив насоса. Лучше слегка отдать три болта крепления шкива, а потом снимать ремень привода и затем шкив. Шланги откручивал после снятия насоса. Жидкость сливать лучще в ёмкость с широким горлышком. После установки нового насоса крепления шлангов и шкива. Заливал жидкость и рукой крутил шкив насоса, что бы жидкость заполняла систему делал до тех пор пока не стала уходить из бачка. Повернул колёса вправо и влево до упора и если житкость в бачке уменьшилась долил, а затем ставил ремень привода и заводил двигатель на 15 сек. и поворачивл колёса вправо и влево. Глушил доливал жидкость. И делал так до тех пор пока уровень нестал снижаться. Передние колёса лучше вывесить.
Старый 28.10.2013, 14:29   #857
Ильхам73
Ильхам73 не успел проявить себя
Re: Проблема ГУР
Помогите с советом!!! у меня Приора 2010 г с гуром! точто рейка стучит уверен на 3х станциях сказали! Покупать новую накладно( Но если установить обычную без уселителя? как скажеться на управлении? и если ставить обычную то какую покупать?
Ильхам73 вне форума
Старый 28.10.2013, 17:26   #858
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Проблема ГУР
Если нет денег содержать приору,надо было семерку брать. И на семерке можно с таким же успехом ездить без усилителя. Раз уж купили блага цивилизации,то и содержите их исправными
legooo вне форума
Старый 28.10.2013, 18:06   #859
Ильхам73
Re: Проблема ГУР
Спасибо за ответ))!!! 7ки небыло никогда!!! Деньги есть но мы купили квартиру и пока раскидываться нет возможности!!!
Ильхам73 вне форума
Старый 28.10.2013, 22:21   #860
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Проблема ГУР
Сообщение от Ильхам73 Посмотреть сообщение
я бы поставил всё равно короткую, чтоб оборотов было как и с гуром. лично мне эта гидрорейка нах не упала, мне главное что короткая
ВитюХа 57 вне форума
гур
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
