Старый 16.12.2011, 18:20   #851
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Ребята подскажите решение. Гена в норме, массы протянуты, клемма на гене заменена, на прогретом - 14.5 на аккумуляторе, а при полной нагрузке между корпусом гены и - аккумулятора 0,13 В, между клеммой + генератора и + аккумулятора 0,32 В. Все прочистил и проверил РН н.о. все протянул неужели так на проводах падает. Полная нагрузка - это весь свет включая ПТФ, печка максимум, магнитола, подогревы, и движка - 14,0 В. Сейчас поздки в основном короткие, но родной АКОМ плотность 1,26 - 1,27 , все конечно почти не включаю, но потеря начинает выедать мозг.
Что бы судить о величине потерь в проводах, нужно знать какой (в момент замера) ток зарядки. Если ток зарядки 10А (АКБ разряжен), то сопротивление 0,013 Ом и 0,032 Ом соответственно, что очень даже хорошо. Если ток заряда 0,1 А, то сопротивление будет 1,3 Ом и 3,2 Ом, что не есть гуд.
Вы измеряете падение напряжения на проводах, которое пропорционально току, и равняется произведению тока на сопротивление провода.
Добавлено через 31 минуту
и всё дело в мощности искры (её энергии). а тут получается: выше напряжение борт сети - выше напряжение разряда с катушки (прямая взаимосвязь) - мощнее искра - улучшение моторных характеристик. или я не прав?
Мощность (энергия) искры зависит от тока и скорости его нарастания в катушке, что главным образом определяется характеристикой конденсатора и вольт-амперной характеристикой выходного транзистора. Бортовое напряжение лишь косвенно характеризует происходящие процессы.
Добавлено через 14 минут
Я практически на слух могу определить сколько вольт в борт сети)) на 14,5 машина просто самолет)
Низкое напряжение при исправных АКБ и генераторе, как правило свидетельствует о высоком энергопотреблении, например, зарядке АКБ, работе потребителей. Что увеличивает нагрузку на генератор, который грузит двигатель. Вот это вы, наверное, и слышите.
tst2 вне форума
Старый 16.12.2011, 18:25   #852
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
на большинстве Приор генератор исправен частично :(
icemania вне форума
Старый 16.12.2011, 22:24   #853
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Alexod, Молодчина!! Просек нужное направление, в манулах на ЭСУД это упоминается! Я на своей второй машине пробовал устанавливал Электронное зажигание повышенной энергии - прибавки мощи при нормально работающей системе зажигания - 0. Если система зажигания в норме то все нормально будет, если есть проблемы то будут улучшения. В частности на Волжане я его снял, результат известен, а вот новый карб дал такой приход , что установил скоростной мост и машина полетела.
Вовик2559 вне форума
Старый 17.12.2011, 01:11   #854
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
ну, естественно, чем выше напряжение подали на первичную обмотку, тем больше сняли со вторичной.
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 17.12.2011 в 13:45.
Лесной Слон вне форума
Старый 17.12.2011, 20:01   #855
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Ну что, поставил релюшку н.о. - работы на 5 минут - открутить - закрутить, больше со снятием защиты провозился. Кстати, снизу, с ямы или подьёмника - никаких сложностей, генератор как на ладони.
Результат - напруга поднялась до 14,5 - 14,1 (с нагрузкой), было 14-13,6
Не знаю, кто там и что слышал в работе двигателя после этих телодвижений - как работал так и работает, может у кого слух супер музыкальный, не знаю. Да и "рвать" машина не стала - как ехала нормально так и едет.
Заодно, поменял топливный насос и масло в КПП. Странно, когда сливал, чот мало его вытекло, блин, тут я в непонятках.
Не понял, откуда у меня антифриз на карданчике тяги КПП, сколько не светил лампой, видимых изливаний не обнаружил.
В общем, сижу, печатаю, и бензиновый духман от меня.. )))
stells2 вне форума
Старый 17.12.2011, 20:26   #856
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Подсказать?!С патрубков печки.Хомутики подтяни!
Старый 17.12.2011, 22:17   #857
stells2
Аватар для stells2
Спасибо!
Блин, чот я и не подумал... Если не сложно, ткни пальцем где это.. Просто, ну ни разу я их не видел как и саму печку (правда).
Добавлено через 47 секунд
какие телодвижения, в смысле - надо что снимать или можно так дотянуться
Добавлено через 11 минут
да, кстати, наверно от туда косяк - есть запах антифриза когда печка включена
stells2 вне форума
Старый 17.12.2011, 22:23   #858
stells2, Где трос газа выходит из моторного щита,прям точно над ним два патрубка.Ключик на 8 и никаких телодвижений.Все очень просто!
http://www.autosecret.net/kuzov-vaz-...72-lada-priora
Рисунок 3,4,11.
Блин,мы же не по теме!Извините нас ради Бога.
Последний раз редактировалось Foland11; 17.12.2011 в 22:56.
Старый 18.12.2011, 12:24   #859
Саня LP
Аватар для Саня LP
Изображений: 7
Саня LP немного нехорошо себя вел в прошлом
Привет всем! Проблема в следующем: На Х.Х без включенных потребителей напряжение 13.9 включая печку+музыку+ближний и туманки напряжение опускается до 12.8. Скоро собираюсь ставить еще один комплект туманок (в общем 4шт.) и думаю напряжения хватать вообще не будет. Это еще обогревом зеркал и стекла я почти не пользуюсь... Вот и задумался о замене генератора на более мощный. Вопрос в том какой лучше поставить? 100А или 110А. Может кто то ставил и в курсе какой подойдет какой устанавливать не стоит. За советы благодарю за ранее!
Саня LP вне форума
Старый 18.12.2011, 12:49   #860
Сообщение от Саня LP Посмотреть сообщение
Издевательство какое тоЧитай тему сначала,все разжеванно и отрыгнуто!
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
