Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.07.2013, 16:15   #851
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера.
Кот 01,
alexand,Ваши посты с выяснением отношений удалены.
Делаю последнее китайское предупреждение.
GEMINI вне форума
Старый 14.07.2013, 22:02   #852
qpPykT
qpPykT не успел проявить себя
Всем привет. Нужен совет.
Авто приора 2009 года, норма с кондиционером, эур. Вышел из строя штатный контроллер Автэл 21126-1411020-11.
Есть в наличии штатный контроллер ителма с шестнадцатиклапанной двенашки, точную маркировку посмотреть не могу, стерлась наклейка. Можно ли его установить на приору?
qpPykT вне форума
Старый 14.07.2013, 22:07   #853
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
Я думаю с соотвецтвующей прошивкой работать будет.
SJocker вне форума
Старый 15.07.2013, 12:38   #854
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от qpPykT Посмотреть сообщение
работать будет а вот при включением кондицианера могут возникнуть проблемы т.к прога не расчитана на поддержку кондиционера...P/SДиагностика,чиптюнинг может определить какой контролер и какая прога в нем и что можно сделать...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 15.07.2013, 12:47   #855
qpPykT
работать будет а вот при включением кондицианера могут возникнуть проблемы т.к прога не расчитана на поддержку кондиционера...P/SДиагностика может определить какой контролер и какая прога в нем...
Спасибо за ответ.
Можно будет в него накатить соответствующую прошивку, чтобы с кондором проблем не было? )
qpPykT вне форума
Старый 15.07.2013, 13:02   #856
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Спасибо за ответ.
надо сначала узнать какой контролер а потом делать выводы что да как ...позвани мне я тебе все объясню 89278962259
Старый 19.07.2013, 21:47   #857
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Привет всем. вопрос немного не по теме. Ехал на 2112 и вдруг заглохла. включаешь зажигание не крутит бензонасос и стартер. напряжение на стартере есть отверткой если замкнуть крутит. Стоит комп штат х1 ошибок нет показывает, напряжение показывает 0 В, температура -40. Это признаки сдохшего эбу? да свет, приборка, сигнал, дворники, сигналка работают.
ruffus вне форума
Старый 20.07.2013, 08:24   #858
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
а предохранители смотрел???
angtar вне форума
Старый 23.07.2013, 00:20   #859
ruffus
Аватар для ruffus
короче сгорело 2 предохранителя идущих от эбу. спасибо angtar.
ruffus вне форума
Старый 06.09.2013, 11:37   #860
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Всем привет! Зарегился, надеюсь на ваш совет. Приора седан 2009г., доставали провалы при нажатии на газ в пол. На диагностике сказали что по датчикам все в норме, мозги стоят М73 и прошивка заводская (предыдущий хозяин был дед, ездил и особо не заморачивался). Подсказали перепрошить, но сами мозги не менять - якобы М73 тоже неплохо шьются. Вот теперь нужен от вас совет - оставить ли М73 и какую лучше залить прошивку, а то уже сил нет никаких... То летит как сумасшедшая, то плетется как черепаха...... Заранее спасибо.
Kostik_S вне форума
nik73 (12.09.2013)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
