Старый 02.09.2011, 19:17   #851
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вчера взял авто после кап ремонта. Делали по полной(расточка, замена поршневой, клапанов и т.д.). Работает двигун нормально, но слышно с не постоянной периодичностью цоканье(не клапан адсорбера). Мастер говорит форсунки, забей, все хорошо, со временем звук пропадет. Так ли это? До кап ремонта этого звука не было. Еще в городе греться стала быстрее, когда стоишь особенно.(
Обратил внимание, что цоканье (стрекот) появляется после того, как машина перегреется и не раз поработает вентилятор. На холодную и после не продолжительного движения стрекота нет. Может катколлектор или клапана?
nik_bel72 вне форума
Старый 02.09.2011, 21:11   #852
smith_
smith_ не успел проявить себя
съездий к мотористу, желательно к нескольким и к диагносту. у меня такая же херня, но ремонта не было. все мотористы и диагност сказали что ничего страшного в этом не видят похоже что у 50% приоровских моторов это болезнь (непонятное цоканье, бульканье и пуканье)
Я на эти звуки теперь забил, потому что на тяге мотора это никак не отражается
Тебе советую тоже самое!
А по какой причине капремонт был необходим? какие причины столь раннего истощения ресурса?
smith_ вне форума
Старый 02.09.2011, 21:29   #853
nik_bel72
Купил приору три месяца назад. 2008 г. пробег 50 тыс. если и скручен то не очень много. пробег в сервис книжке прошлой осенью значился 40 тыс. думаю за зиму много не накатали. В мастерскую приехал в связи с отказом одного цилиндра. Оказалось у клапана на этом цилиндре кусок отломился. Он был дешевый, Китайского производства!! Какой м....к его туда установил. Так же вскрытие показало, что юбки всех поршней имеют износ, цилиндры тоже. маслосъемные кольца залегли. полный набор. Кап ремонт обошелся в 36 тыс.(( купил машинку...((
Старый 02.09.2011, 22:53   #854
ilshat163
ilshat163 не успел проявить себя
народ помогите, 49 тыс км накатал , на низких оборотах посторонний шум появился, работать на низких стал как дизель, што бы это могло быть? клапана?
ilshat163 вне форума
Старый 03.09.2011, 09:44   #855
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
значит на машине вжигали по страшному, сочувствую тебе
ALEKS777 вне форума
Старый 03.09.2011, 13:33   #856
Alexandr_skorp1
Alexandr_skorp1 не успел проявить себя
Сообщение от ilshat163 Посмотреть сообщение
Обычно когда звук как у дизеля - гидрокомпенсаторы стучат
мож масла мало в движке?
Alexandr_skorp1 вне форума
Старый 03.09.2011, 21:03   #857
ilshat163
Сообщение от Alexandr_skorp1 Посмотреть сообщение
не, масло норм, притом всегда дорогое заливал..... гидрокомпенсаторы? че за хня? с чем ее едят?)))) .....и кстати этот шум появился после того как один раз дерьмовое топливо залил, тарахтел как москвич, потом немного притих ,а теперь на низких....
Старый 04.09.2011, 19:23   #858
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! Помогите советом.
Приора 2009г.в., пробег 32 т.км.
Как-то раз поехал на дальняк, перед выездом посмотрел щуп масла уровень был почти max, когда проехал 1500км. без отдыха, остановился и услышал странный звук двигателя, какой-то шелест, заглушил-подождал. проверил уровень масла было чуть выше min. Впервые так быстро уровень масла снизился. Я долил уровень, и шелест пропал.
Теперь после этого случая когда машина работает на ХХ, есть дополнительный еле слышный звук, похож на звук сверчка.
Когда открываю капот и прислушиваюсь, то этот звук идёт в районе заливной горловины масла, и если послушать вблизи похож на звук изношеного подшипника.
Уровень масла в норме, масло mobil1 синтетика. Масло не ест.
Что это может быть?
Huntsman86 вне форума
Старый 04.09.2011, 20:27   #859
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Ну вы даёте! Только что написал что за 1500км уровень масла ушёл с мах до мин и в конце добавил, что масло не ест! Ну если по существу, то к мотористу тебе надо, может гидрик какой постукивать начал...
К174 вне форума
Старый 04.09.2011, 22:52   #860
smith_
Всем првет! парни както я писал про проблемы посторонних шумов в двигателе. так вот сегодня к счастью пришлось заправиться на заправке лукойл на трассе самара - кинель, залил полный бак 95 го, после поездки решил послушать мотор на холостых а посторонних шумов нет... короче похоже от топлива тоже много проблем может быть. вашим приорам желаю качественного топлива
Добавлено через 12 минут
36 тыс. кажется очень дорого даже с расточкой цилиндров и кол.вала.
smith_ вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
