Старый 21.01.2015, 10:41   #851
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Водительская щетка стоит "Бош" - 53см. Очень удобно, нигде ничего не задевает.Правая щетка -51см.
ивф вне форума
Старый 21.01.2015, 15:31   #852
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Boroda s10. Посмотрел и послушал твой видеоролик. Такое впечатление что поводок здесь ни причем. "Откинь" поводки от стекла и включи 3ью скорость, если стук не уйдет, попробуй закрутить гайку крепления поводка под крышечкой потуже, только без фанатизма. Если и это не поможет, то наверно что то с трапецией.
P.S. Не буду советовать как делать, опишу как я гнул поводок. Плоскость А (до самого угла В) зажал в тисках, по сторонам проложил деревянные планочки, что бы краску не повредить. И потихоньку возвратно-поступательными движениями выгнул до необходимого мне угла В. Гнул именно по плоскости, а не так как на рисунке у Falcones, поперек. Рисунок кончика поводка жирной линией это как было, пунктиром - как стало после доработки. Я уже точно не помню, но разница от изначального до выгнутого С, получилась кажется мм 5-7. Делал до положительного результата методом "тыка", снимал-гнул-ставил не меньше 10 раз. Но у меня еще сложность была в том что я поменял местами поводки. А зигзагообразный поводок гнуть намного сложнее.
Товарищу тоже помогал с этим, но тут я уже облегчил этот процесс, перерисовал на бумагу изначальное положение поводка. И после манипуляций поводка в тисках прикладывал его к трафарету (отпала необходимость лишний раз ставить-снимать), проверить на сколько удалось согнуть. Получилось с 3го раза.
Удачи.
Vodoley вне форума
Boroda s10 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 16:27   #853
Boroda s10
Boroda s10 не успел проявить себя
Vodoley, Поводки подымал,работает нормально, без стуков.Буду менять трапецию.
Boroda s10 вне форума
Старый 08.02.2015, 02:16   #854
hp114frost
hp114frost не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. Конда делаешь взмах дворниками в не фиксированном положении, то приходится держать пару секунд переключатель. То есть срабатывают не сразу. Если включить первый режим скорости- то тоже думают пару секунд и только потом взмах. Вторая и третья скорость почти не имеет разницы, или даже кажется что не имеет разницы в скорости. Что может быть? Такое ощущение, что держа подрулевой переключатель заряжаешь конденсатор что ли,и потом он отдает емкость на взмах..
hp114frost вне форума
Старый 10.02.2015, 22:42   #855
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте!
Заметил кое что в работе дворников.
Если дворники работают во втором (прерывистом) положении, то дворники возвращаются до конца. Если переключить в первое положение (выключено) и побрызгать на стекло, то после 4 взмахов дворники не доходят до конца. Чувствую, что где то падение напряжения. Никто не сталкивался?
yatur вне форума
Старый 11.02.2015, 09:20   #856
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от hp114frost Посмотреть сообщение
Поэтому я использую нажатие на себя - омывание. Там можно быстро, даже брызнуть не успеет, а дворники махнут.
Кстати с новой системой поворотников с тремя миганиями, тоже не сразу срабатывает.
gvsp вне форума
Старый 19.02.2015, 11:57   #857
Андрей122
Автомобиль: lada priora 217030
Андрей122 не успел проявить себя
Добрый день! При покупке автомобиля(б/у) столкнулся со следующей проблемой: при вкл. омывателя лобового стекла не срабатывают дворники, а вода льется. все остальные функции дворников выполняются. Реле менял. Да, и самое интересное когда жидкость заканчивается при вкл омывателя дворники начинают работать???? Мож кто сталкивался..
Андрей122 вне форума
Старый 19.02.2015, 12:03   #858
Сообщение от Андрей122 Посмотреть сообщение
Может кулибинские доработки?)) Вот читай http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=66, возможно что у тебя отключен провод, а может быть просто плохой контакт. И с переключателем СО тоже могут быть проблемы. Прозванивать нужно всю схему тогда.
Про это ничего сказать не могу.
Комплектация какая - просто стеклоочиститель или есть датчик дождя?
Старый 19.02.2015, 12:08   #859
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
стояли щетки Дензо гибридные, поставил Линксы зимние.
теперь водительская не доходит до стойки 10-15см. даж по снегу((
ранее был недоход не более 5см.
может уже сам механизм помирает? смазать там или еще что?
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 19.02.2015, 12:15   #860
Сказал(а) спасибо: 334
The МОКРЫЙ, посмотри как сидит поводок на приводе....может пока менял щетки передвинул поводок на пару шлицов
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
