Старый 26.01.2012, 23:46   #851
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 2
Никто видно ничего толком и не знает,об этом "обкаточном" масле.
В понедельник гонял к официалам по замене ограничителя задней двери и попутно там же поинтересовался на счет того можно ли на 1ТО принести свои рассходники и заменить масло в кпп, а так же попытался у них выяснить какое масло с завода залито в движку и стоит ли его сменить раньше чем 2000 пробега, т.к. у нас сейчас за бортом за -20переваливает по ночам и на след/неделе до -30 обещают --- так вот ответ мастера по приемке авто по гарантии был следующим: в двигло с завода залит лукол полусинька вроде как 10W40 или такое же тнк. Менять раньше не советовал, лишь добавив что более чем в -27 советую воздержаться от запуска движки и эксплуатации авто.
Так что все по разному трактуют что с завода внутри движки, а нам остается лишь гадать.
Константин_VLG вне форума
Старый 26.01.2012, 23:52   #852
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Да с завода там бадяга залита у миня при 90гр лампочка давления моргала и проехал я на том масле 800км и слил...
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 27.01.2012, 01:12   #853
axe22
Аватар для axe22
Автомобиль: 21713-03-039
Записей в дневнике: 29
Поблагодарили 101 раз(а) в 63 сообщениях
axe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaxe22 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
У меня в движке минералка была, наверно Лукойл.
А в КПП какая-то фигня больше на кисель похожа,
по сравнению с тем маслом что лили в КПП в 1989 году
земля и небо.
axe22 вне форума
Старый 27.01.2012, 06:32   #854
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Меняй таких мастеров, растрелом. В движок и КП синтетику. Марку выбирай сам. У меня Shell HX8 и Zic 75w-90.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 27.01.2012, 07:19   #855
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Igor889 Посмотреть сообщение
Подскажите, какое масло льют с завода в двигатель?
Минералка 10W-30 Лукойл или ТНК. Эконом вариант на период обкатки.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.01.2012, 09:15   #856
Puma
Аватар для Puma
Puma не успел проявить себя
Igor889....парни на ЛК клубе отписывали,вроде как минералка 10w30 На стр. 4 Руководство по эксплуатации LADA Kalina от 12.10.11
Двигатель автомобиля заправлен
на заводе-изготовителе маслом
класса вязкости SAE 10W-30, рассчи-
танным на применение в условиях
температуры окружающей среды от
минус 25 до плюс 25 0С. Если эксплу-
атация нового автомобиля предсто-
ит, в том числе, вне этого темпера-
турного диапазона, то необходимо
сменить масло на рекомендованное
в приложении 1, не дожидаясь срока
смены масла в соответствии с сер-
висной книжкой. В этом случае пов-
торно менять масло при пробеге
2000–3000 км не требуется.
Puma вне форума
Старый 27.01.2012, 09:37   #857
Кто нибудь мне объяснит в чем прикол??? Масло использовать в диапазоне температур -25°С до +25°С. В минус это понятно. Но на фига +??? температу двигателя доходит до +105°С а масло только до +25°С
Старый 27.01.2012, 11:01   #858
Константин_VLG
Скорее всего не использовать, а производить запуск двигателя в этом диапазоне температур. То что температура в движке до 105 градусов может доходить это понятно, но ведь ты когда заводишь авто двигатель не имеет такой температуры))) То же самое и с минусом - если масло до -25 то до этой отметки производитель якобы дает гарантию что движка на нем запустится (при условии исправности и соответствия норме остальных узлов и расходников участвующих при запуске двигуна), а вот если этот минус больше то нет гарантии такой и следует залить другое масло по классификации.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Puma Посмотреть сообщение
У меня в мурзилке на приорку тоже так написано на стр.4
Вот оно по характеристикам:
Наименование показателей
Вязк. класс SAE 10W-30
Экспл. класс API SF/CC
Экспл. класс ГОСТ17479.1 Д1/Г2
Вязкость при 100°С, мм2/с 9,3-12,5
Индекс вязкости, min 120
Температура вспышки в открытом тигле oC, min 205
Температура застывания oC, max минус 35
Щелочное число, мг КОН/1г масла,min 5,5
Зольность сульфатная, %, max 1,3
Мас. доля активных элементов Ca/Zn, %, min 0,10/0,09
НО....
Блин, вот страна Россия...
Сейчас позвонил еще одним официалам автоваза и закосив на не знающего и не умеющего читать, поинтересовался что залито в двигатель с завода - чел бъет в грудь копытом, что залит Лукоил синька 10W40 и что до -30 не должно быть проблем с пуском двигуна, если акб в норме))))
Старый 27.01.2012, 11:08   #859
Aleks-0002
Это сказано про температуру воздуха.
Старый 27.01.2012, 11:15   #860
Константин_VLG Именно так и ответил:залит Лукоил синька 10W40 ?
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
