Старый 22.10.2011, 16:35   #851
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Невозможно ездить!!!
Сообщение от ((_WINT_)) Посмотреть сообщение
так они начинаю плавать через какоето время.Потом глушу машину через 5 сек завожу и всё нормально...потом снова начинается.
Если память не изменяет мне, то кто-то из форумчан проводил эксперимент, и выяснил, что в плавании оборотов виноват РХХ. Он перегревался от потока горячего воздуха с выпускного коллектора. Чем дело кончилось уже не помню
face вне форума
Старый 22.10.2011, 20:36   #852
Denniss
Denniss не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Проблема моя не решилась... ((( Двигатель нагревается до 90 и обороты начинают плавать от 500 до 1000 , форумчане посоветовали поменять датчик дросельной заслонки, сегодня поменял и ничего не изменилось... Что ещё может быть?
Denniss вне форума
Старый 22.10.2011, 20:45   #853
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Denniss Посмотреть сообщение
Э брат, это ты так всю машину переберёшь! Друзья на приорах есть? Позаимствуй у них датчики! Обороты могут плавать от чего угодно, например ДМРВ(кстатии можно просто промыть), ДК1 или ДК2 и т.д.! Если ошибок нет, то только методом тыка!
К174 вне форума
Старый 23.10.2011, 22:15   #854
ToLateToHate
ToLateToHate не успел проявить себя
Re: ДУ (Дроссельный узел)
Сообщение от ToLateToHate Посмотреть сообщение
Не знал в какую тему написать, прошу прощения если сочтете за оффтоп.
-1- На холостых до 70 град. на холодном а/м с утра двигатель работает с постоянной амплитудой колебания оборотов от 1100 до 2000. В чем может быть причина? Предыдущий хозяин сказал что может быть такая херня, если скажут что РХХ не верить, поскольку когда он с этой проблемой столкнулся именно его и заменил...
-2- Бывает при движении, выжимаешь сцепление при торможении и сбрасываешь на нейтралку, а обороты отстаются в том положении при котором началось торможение на ( 2-4 тыс... ) Бред полный раздражает, что делать? Дроссель?
З,Ы, Педаль газа крайне не информативна, ощущение что угол наклона педали не для даже для старта на первой передаче нужно подбирать всегда разный...
На второй передаче газ в пол 2000 оборотов, и машина начинает думать , как будто на автомате а не на механике, не тянет до 2500-3000, а потом едет... Это нормально?
Поменял ДПДЗ, вроде бы перестала кидать обороты, провалы исчезли.
На низах стала лучше ехать, но все равно через раз...
Самое главное, расход по прежнему 13л...
Помогите...=\
ToLateToHate вне форума
Старый 24.10.2011, 12:02   #855
Balu
Аватар для Balu
Balu не успел проявить себя
Такая же фигня. на днях начали плавать обороты на холостом ходу, когда машина просто стоит. Заменил РХХ, пока все нормально.
Все же проблема с плавающими оборотами осталась. только теперь такая канитель начинается, когда в движении перехожу на нейтралку и начинаю притормаживать. есть идеи как устранить?
Balu вне форума
Старый 24.10.2011, 12:29   #856
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, уважаемые) Опять появился вопрос о холостом ходе)
Приора, 2010 г.в. пробег 50000.
Суть проблемы вот в чем: на прогретой машине, при езде накатом (на нейтралке), повышаются обороты до 1500 и держатся на этой отметке до полной остановки авто! Как только машина остановилась, обороты проваливаются до 500 и начинают плавать 500 - 1500 - 500 - 1500 , ни больше ни меньше) После ТРЁХ! перезапусков , двигатель начинает работать идеально, появляется такое чувство, будто едет легче))
На холодной - обороты чутка завышены.. как и должно быть. А вот када прогреется, то начинаются такие чудеса) РХХ заменил 300 км назад, не помогло(
В чем может быть затык? Спасибо!
Mand вне форума
Старый 24.10.2011, 15:29   #857
((_WINT_))
Аватар для ((_WINT_))
Автомобиль: Lada 217030
((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро((_WINT_)) станет известным достаточно скоро
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Точно такая же проблема.Только машинка 2009 года 33000 пробег.Пока ничего не решилось.Ищу решение проблемы.
((_WINT_)) вне форума
Старый 24.10.2011, 15:45   #858
Mand
Аватар для Mand
ДПДЗ менял? Вот думаю, раз рхх здесь не при чем, может его махнуть?
Mand вне форума
Старый 24.10.2011, 15:51   #859
((_WINT_))
Я вообще ничего еще не делал.Пока слежу за форумом.Просто так пол машины можно поменять.Много разных версий.чёткого ответа нет(
Старый 24.10.2011, 16:12   #860
Mand
Аватар для Mand
У меня такое второй раз уже) Когда случилось впервые - поменял рхх и всё прошло)
А в этот раз не прошло((((
Mand вне форума
вибрация
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
